Eccoci qua, comprato 6 mesi fa alfa 147 1.6 con impianto gpl BRC gia montato nel 2008, aveva 139mila km e ora siamo arrivati a 154mila.
Ho deciso subito che era meglio farle qualche lavoretto, visto e considerato in oltre che seppur avesse 120cv sulla carta era lentissima quindi sicuro di avere qualche problema, scopro col meccanico che la candeletta del 3cilindro era da buttare quindi andavo avanti praticamente a 3.
Ho eseguito:
-Distribuzione+tendicinghia ecc
-Pompa dell'acqua
-Vari filtri
-Olii
E pensando di risolvere il problema che dopo spiego ho cambiato il kit dei cavi trasmissione cambio mettendoli nuovi.
Ora elencherò i vari problema che vorrei risolvere alla mia nasona e se qualcuno mi aiuta gliene sarò fortemente grato : )
-CAMBIO
Intanto la leva ha un gioco evidente (Ps: mio fratello ha la stessa macchina però il 2.0 e il suo cambio è anni luce dal mio, zero gioco e innesti perfetti) e sia prima che dopo l'aver cambiato i cavi trasmissione ( ora un po meglio è vero) ho due principali problemi, la terza se non tengo la mano sulla leva spesso e volentieri esce da sola, invece la quarta si blocca, cioè se per sbaglio corro oppure sbaglio l'innesto (si perchè non ci sono piu guide praticamente vado a intuito) si blocca e non entra proprio piu o diventa durissima, per far tornare la situazione alla normalità devo dare un apposita e sonora grattata alle marce.
E' molto fastidioso perchè non posso sfruttare i cavalli della nasona per paura di bloccare il cambio.
-SPIA AVARIA MOTORE
So che è un problema noto ma vorrei risolvere, ho montato l'impianto brc, si accende quando vuole, spesso però quando ho il pieno di gpl si spegne e poi a metà torna ad accendersi, qualcuno mi ha consigliato di portarla a far ricarburare l'impianto gpl, che dite?
-SOSPENSIONI
Altro problema che so noto alle 147, il concerto dei cigolii dei silent block mi fa letteralmente impazzire, sopratutto la mattina quando vado a lavoro con la macchina ghiacciata. Soluzioni?
-VARIE
Il ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! che l'aveva prima ha tagliato i supporti che tengono in sede l'autoradio e ora quando la inserisco resta "decollata" ovvero col fondo senza base e quindi sempre non in linea e fuori sede, cosa davvero brutta da vedere, possibili soluzioni?
Il cofano e qualche cm fuori asse, penso l'abbiano sbattuta, si puo fare qualcosa?
L'avaria luci retronebbia che in realtà è un falso si puo togliere?
Per ora mi sembra tutto, ringrazio anticipatamente tutti e vi posto una foto della bambina.
:grazie)
Ho eseguito:
-Pompa dell'acqua
-Vari filtri
-Olii
-CAMBIO
-SPIA AVARIA MOTORE
-SOSPENSIONI
-VARIE
