PaoloXP":oyvepdgb ha detto:
in sostanza dice che devi avere almeno la SP1 installata ma consigliano vivamente di aggiornare alla 2 e poi passare alla 3.
Non è esatto.
To install SP3, your computer must meet the hardware and operating system requirements listed below. In addition, your computer must at least be running Windows XP with Service Pack 1 installed.
We recommended that you have Service Pack 2 installed before installing SP3. You can download Service Pack 2 at the Windows XP Service Pack 2 website.
Il computer
deve avere almeno XP SP1 installato:
è consigliato che abbia SP2 installato prima di installare SP3.
Questo non significa è consigliato installare SP1 e poi SP2 e poi SP3, ma che l'installazione di SP2 consente di ridurre il delta delle modifiche che SP3 andrà ad effettuare.
Ciò accade perchè SP3 è incrementale su SP2 e SP1, quindi installare SP3 su un sistema SP1 richiederà più tempo e - dato che l'aggiornamento tramite Windows Update svolge un controllo e scarica solo i package differenziali necessari - un download più oneroso.
Inoltre è prassi consolidata che nei documenti Microsoft sia sempre consigliato aggiornare XP al Service Pack 2, dato che trovarsi oggi indietro di SEI ANNI con gli aggiornamenti (settembre 2002...) equivale ad essere in guai seri.
Se si fossero portati dietro tutto il codice, non dovrebbe essere necessaria ne la SP1 ne la 2 prima di passare alla 3...
Infatti non si sono portati dietro tutto il codice ma, come ho detto in precedenza
- SP1 è un
prerequisito per SP3
(cioè contiene codice mandatorio per l'installazione di SP3, dato che XP Gold non è aggiornabile direttamente: troppe differenze critiche)
- nei Service Pack sono contenuti solo i binari aggiornati e le librerie coinvolte correlate
(quindi decisamente non un intero sistema, ma un sottoinsieme per quanto voluminoso).
Quanto alla domanda latente "ma non si farebbe prima ad aggiornare l'intero sistema?", la risposta è
ovviamente no :asd)
(e volendo essere pignoli si potrebbe aggiungere "
in parte accade" ma qui si scenderebbe troppo in dettagli noiosi.)
