Aiuto per cavo dati ethernet
Mi trovo un po' male a quotare questo messaggio....
rispondo senza quotare ai punti a cui non posso evitare di rispondere:
Messa a terra della schermatura: la gabbia di faraday non richiede messa a terra per funzionare.
Viene messa a terra per sicurezza... eppure corrente non ne ha proprio.
Negli ospedali mettono a terra (per sicurezza) anche gli infissi in alluminio.
Che poi non esista una normativa che richiede la messa a terra dello schermo nei cavi Ethernet, beh come ho detto non ho mai visto un cavo Ethernet con lo schermo messo a terra.
La pinza crimpatrice l'ho sempre data in mano al primo arrivato senza spiegargli nulla e non ho mai visto un cavo mal fatto.
L'attorcigliamento lo togli solo per il minimo necessario, se nella vita hai tenuto gli occhi aperti.
Se uno non arriva a questo livello, non gli viene nemmeno in mente di usarla quella pinza.
Se il router non e' nulla, allora anche lo switch e l'hub non sono nulla.
Mi viene in mente un libro sulle reti di una nota casa editrice (mi pare la McGrawHill) che diceva che uno switch si differenzia da un hub perche' ha i led...
Un hub fa solo l'hub
Uno switch puo' fare da hub
Un router puo' fare da switch e da hub
Un PC puo' fare da router, da switch e da hub.
Cio' non toglie che se vai nel negozietto sotto casa a chiedere un router ti danno quello di cui si sta parlando qui, fatto per essere colegato a un PC con un cavo dritto.
Se sei una grossa ditta e contatti un fornitore per comprare un router ti da un bestio da qualche decina di migliaia di Euro fatto per essere collegato a un hub o a uno switch con un cavo dritto (quindi a un PC con un cavo cross).
Il primo puo' avere tipicamente da 1 a 4 porte Eth, e usa sempre il cavo dritto verso il PC.
Il secondo puo' avere tipicamente 2, 4, 8, 12 schede da 8 porte ciascuna (ovviamente esiste di tutto e di piu', son solo esempi), e usa sempre un cavo cross verso un PC.
se ha più di una porta lato LAN è OVVIO che i cavi vanno dritti (anche senza considerare MDX).
se ha SOLO una porta lato LAN allora si può discutere.
Questa l'ho quotata perche' e' veramente simpatica.
riguardo al post sopra, era ironico ma forse non si è capito
Certo che l'avevo capito, per questo mi son sentito in dovere di rispondere.
io non ci ho capito un granchè... ma mi fido lo stesso
gabbia di che? ma non serviva per il potenziale elettrico? :scratch)
comunque torno a guardare amici :asd)
edit: solo un'aggiunta. io di cavi crimpati male da elettricisti professionisti ne ho visti a centinaia.
gli ultimi 5 lunedì, si vede che altrove son più bravi :lol:
mi sta piacendo questa discussione!! :asd)
Ci sto capendo poco, ma piano piano mi informo e provo a seguirvi!!! :baby)
Senno, vado a vedere amici con Internik!! ;)
InterNik":7yapvwg5 ha detto:
:asd)
Beh, io ho detto di aver dato la pinza in mano al primo arrivato, non a un elettricista!
Quando vedo un elettricista attaccato a qualcosa di diverso dalla 220 mi vengono i capelli dritti.
Sarebbe come far costruire delle casse acustiche a un falegname solo perche' sono di legno...
Nota a margine: esistono ancora gli hub? Intesi come "solo hub, non switch né altro"... L'ultima volta che ho dovuto procurarmene uno (era necessario per sniffare pacchetti a valle di una connessione ADSL residenziale per analizzare il malfunzionamento di un decoder HD) ho trovato solo un fornitore in grado di pescare un fondo di magazzino 3Com a 16 porte pagato a carissimo prezzo...
DriftSK":1d0qrh03 ha detto:
Non lo so sinceramente, io qui ne ho un po' ma e' roba vecchia.
In ogni caso puoi usare uno switch, o un router, o quello che vuoi (spesso puoi anche usare direttamente il modem ADSL) mirrorando la porta da analizzare sulla porta a cui attacchi il tuo Sniffer (TM).
bigno72":1p2bbuqn ha detto:
DriftSK":1p2bbuqn ha detto:
che sappia gli hub sono fuori commercio, cmq quoto bigno puoi benissimo usare uno switch con il mirror delle porte (ovviamente dipenda dallo switch se lo supporta)
Mister Bny":l1vwe4xs ha detto:
bigno72":l1vwe4xs ha detto:
DriftSK":l1vwe4xs ha detto:
Quando sei in casa di un cliente (tipica terminazione di ADSL residenziale) e devi analizzare l'intera linea sino al decoder non c'è nessuno switch su cui mirrorare le porte :shrug03)
DriftSK":20junf8e ha detto:
Ce lo metti tu evitando di acquistare un oggetto vintage !! :lol:
O ancora meglio attacchi il tuo PC al posto del decoder e gli fai fare da decoder, sniffando direttamente sul PC.
bigno72":1yyvs8iv ha detto:
DriftSK":1yyvs8iv ha detto:
Certo, vado a spasso con un 3512 o un 3524 per tutta la città :crepap)
Eh no, il traffico è pesantemente criptato (incluse diverse fasi di handshaking con autenticazione reciproca tra modem ADSL, backend e decoder) e bidirezionale quindi l'unico modo è proprio sniffare quello vero... fosse stato facile avrei rinunciato volentieri ad avere un hub! :asd)
