Aiuto Montaggio Alpine iva d106r
vinc91
28 Novembre 2012
31
35
Lanciano
salve ragazzi, ho appena acquistato un alpine iva d106r. volevo chiedevi un aiuto nel ricollegare i cavi alla mia nuova radio. dove devo ricollegare i tweeter??come faccio x avere la stessa funzione x lo spegnimento radio allo spegnimento dell'auto?? spero di essere stato chiaro ragazzi!!..
grazie a tutti per la collaborazione….
P.S se avete qualche foto dimostrativa gentilmente inviatela.
grazieeeeee :) :) :)
vinc91":2jjdgay9 ha detto:
i tweeter sono messi da soli in parallelo dal cablaggio dentro alla portiera, tu devi solo ricollegare i fili delle 4 uscite casse alla radio
quella funzione la perdi, c'è poco da fare. la radio aftermarket NON si interfaccia via can al bodycomputer come fa quella di serie.
e fatti fare un allineamento proxi o ti lampeggerà il contakm
per i tweeter quoto am78_ud ..
non ho capito che auto hai...per alcune dovrai comprare un adattatore per collegare l'iso in altre invece non c'è bisogno. idem per il contakm, lampeggia solo per alcune e non per tutte...se hai la 147 il display non lampeggia e i connettori sono iso.
per quanto riguarda l'accensione e lo spegnimento con l'auto puoi farlo collegando il rosso al sottochiave (o all'accendisigari) ma a quadro dell'auto spento la radio non funzionerà. (naturalmente ci sono altri modi manuali per aggirare il problema
esiste anche una interfaccia che ti fa recuperare i comandi al volante, il display con le info e se non ricordo male anche l'input dell'accensione e spegnimento... mi pare costi un 100euro circa.
spero che la 106r l'hai presa ad un buon prezzo perchè di quella serie le 105r e la 106r sono le peggio uscite.
spero di aver risposto alle tue domande ;)
milleman":by3hq6uy ha detto:
falso, non lo fa sempre ma a volte lo fa. la mia lo faceva..
questa invece è vera
il sottochiave non arriva normalmente su 147, bisogna fare degli accrocchi...
ragazzi per l'allineamento come faccio a farlo?? cmq ho una 147 jtd prima serie!! e gli attacchi penso siano iso. come faccio a sapere se sono iso o no??
gli attacchi vai tranquillo che sono iso.
per l'allineamento, puoi farlo con fiatecuscan e un cavo elm, magari qualcuno della tua zona ce l'ha e ti può fare il piacere.
altrimenti lasciala pure così, non succede niente, OGNI TANTO, raramente, ti lampeggia il contakm, ma non sempre, e non si spacca niente.
Ciao io o monitor alpine e c'è l'avevo sotto chiave... la mia è seco da serie non ho mai avuto problemi con il bus.. e non mi. Ha mai lampeggiato il quadro ne altre due 147 serie 0 a qui ho messo il monitor aftermark...
per via di accensione puoi tirare in filo dal rosso della radio a sotto dove ce i fusibili dell'auto.. ce una guaina piena di fili.. quela che va sotto al volante filo arancione.. però non se tutte le 147 abbiano il stesso cablaggio o colorazioni filo...
Per i comandi al volante alpine fa due tipi di centrali una è standar e la programmi tu l'altra e dedicata alla 147.. il prezzo varia delle due. Quella dedicata ce lo.. e ti funzionano tutti i comandi come originale.. però questo non centra con il funzionamento delle info su display o canbus o altro. La centralina ti fa funzionare solo i comandi al volante.. e costa 100 e rotti euri...
grazie per il vostro aiuto ragazzi. questa mattina sono andato a parlare con un elettrauto per fare l'allineamento. per il sottochiave o altro lascio perdere, la spengo a mano io :) :) grazieeeee a tuttiiiiii :) :) :bravo) :bravo) :bravo) :bravo) :bravo) :bravo)
vinc91":1hfmmiak ha detto:
per spegnere non serve fare l'allineamento.. :OK) basta che ti colleghi a un filo sotto chiave della macchina.. l'elettrauto se serio a lo strumento per trovarlo fuori.. :OK) l'alienamento non centra niente con l'accensione della radio... :ka)
vinc91":3g615143 ha detto:
lo so!! ma io l'allineamento lo faccio per non far lampeggiare il km ;) ;) il sottochiave non lo faccio.
Io l'avevo sotyo chiave poi lo tolto e o messo un interrutorino piatto sottol dove c'è il porta oggetti sx al volante :elio) se vuoi fatti un giro sul mio garage vedi il mio impianto :X)
fai le tasche.. ma in modo pulito! metti 4 da 25 al posto dei porta oggetti e lasci tutto il resto del pannello così come sta.. :) io ho fatto così. e bello e pulito!!.. una domanda sai mica se posso mettere uno sfondo tipo il desktop del pc alla mia iva d106r??? grazie :) :) :)
vinc91":1vsnsj2c ha detto:
Se faccio le tasche metto su 2 16 e basta nn voglio esagerare :asd) cmq hai foto della tua??? :X)
