Smontando il tachimetro mi è scivolata la vita in basso a destra. E' scesa dal volante(credo destra) e non la trovo più! Cosa devo fare? Corro il rischio che entri in qualche ingranaggio del volante e che faccia danni? :ka)
quoto, probabilmente è finita lì oppure ancora più sotto all'interno della plancia.147jet":qhw9qgtx ha detto:te l'ho detto perchè era successo anche a me e me la ero trovata sul tappetino, magari potresti smontare la copertura del piantone del volante per capirci qualcosa di più
Si, se togli per intenderci autoradio e cassettini e metti il braccio verso sinistra arrivi praticamente dove c'è l'alloggiamento del tachimetro; probabilmente se lo infili più in basso arrivi anche dove c'è il piantoneM-jetnasona2":12eldwhb ha detto:Allora io la devo trovare per forza :wall) quindi spremiamo al meglio le meningi :spin) allora è caduta dalla parte destra del piantone del sterzo. Togliendo il tachimetro sotto non c è e togliendo la plastica dove ci sono i fusibili ho potuto mettere le mani ovunque anche nelle plastiche del piantone ma zero. Allora dalla destra del piantone può andare per intenderci dentro la plancia centrale oppure dietro a quest'ultima? o non c è nessun collegamento?
Non so se è finita nella plancia centrale o se invece è rimasta verso sinistra dalla parte del piantone per intenderci. In ogni caso se è finita così in basso è quasi impossibile riprenderla, fai prima a sostituirla. Io non credo che possa dare qualche problema, poi chissà a Pomigliano quante gliene finiscono ovunque e se ne sbattono... :asd)M-jetnasona2":3qwunph2 ha detto:x terra no e neanche guidando è caduta. Lo vista andare in quella frazione di secondo sotto il tachimetro e cadere verso destra del piantone. E' sbattuta dentro una plastica ed è sparita. Quindi adesso può essere dentro la plancia centrale? si può recuperare? :wall)
M-jetnasona2":7xwv4mfw ha detto:ok ma la restyling è uguale la parte sotto della moquette? e come si fa a toglierla? :ka)
