Additivi pulisci-motore e trattamenti antiattrito per TS
GabryPontePowerMix
6 Gennaio 2005
10,000
Non localizzo
Ragazzi un conoscente ha un 2.0 ts 16v, che 12 anni sul groppone e deve fargli la distribuzione.
1)mi consigliate qualche prodotto per pulire il motore (se esistente e se serve)...
2)altra cosa, che ne pensate degli additivi (tipo il ceramic power liquid) da mettere assieme all'olio nuovo? ne esistono di efficaci? vale la pena?
grazie :OK)
Io,ho acquistato dei prodotti della Sintoflon (gentilmente passati da Ruspy) sia x la pulizia dei condotti (spray) sia come trattamento antiattrito :OK)
Li ho sempre utilizzati,ai tempi,il power ceramic,adesso sono passato al Sintoflon,x quanto riguarda le prestazioni,tutto invariato,male non fanno,cmq,tu sai già come va la mia auto :D
Anch'io consiglio i prodotti della Sintoflon.......li ho usati sul mio Toyota Corolla da 192 CV e dopo 160.000 Km ho fatto la prova al banco e ho rullato ancora i cavalli originali :grazie)
In conpenso il consumo mi era sceso notevolmente da prima a dopo averlo messo (Quasi +2 Km al litro)
Allora della (Techim) Sintoflon ci sono
Sintoflon ET che sarebbe un trattamento rimuovi morchie incrostazioni che va buttato nell'olio ( è una lattina)
un migliaio di km prima del cambio olio.
Poi cambi l'olio e se ne va anche l'ET con tutte le schifezze che ha rimosso
E metti o il Sintoflon Protector, oppure il Protector Racing / 1 flacone per litro di cilindrata, quindi nel tuo caso 2 flaconi.
la differenza di prezzo fra i 2 è che il protector normale è sostanza filler (tappabuchi, riempi rugosità) + PTFE
mentre il racing è quasi solo PTFE ( politetrafluoruroetilene).
Nel caso di motori nuovi, invece basta solo il protector racing perchè non c'è bisogno di filler.
L'avevo già utilizzati questi prodotti nella GPunto e mi ero trovato bene.. cioè anche facendo 1/2 km in + al litro
te li ripaghi nel giro di 2 - 3 pieni.
Per la mia nasona 1.6 ts ad esempio, al primo tagliando, verso novembre, metterò anche se è un 1.6 e ne basterebbe 1 e mezzo,
2 flaconi di Sintoflon Protector Racing che alla fine male non fa,
Quando arriverò al tagliando credo non avrò neanche 10.000 km per cui ci vado solo di Protector Racing.
Piuttosto ci vuole che nel frattempo la rodo per bene, perchè ha quasi 3000 km ma è ancora legatissima
Ho letto un articolo su una rivista meccanica che provava appunti queste tipologie di prodotti e il risultato è stato:...assolutamente inutili se non addirittura dannosi per impastamento canalizzazioni olio e varie..poi ..ognuno ..
