al140":1xyyxn64 ha detto:
... vorrei capire perchè se uso le canaline di rete per passare la linea dati, a patto di fare un buon lavoro di schematura, dovrei avere così tanti problemi ?
Posso dirti quelle due cose dette da qualche elettricista:
I tubi in sè sono collegati in modo differente perchè tutte le utenze vanno in centrale (che se non sbaglio è un computer vero e proprio o poco ci manca)
Punti luce, prese comandate, serrature, ventole, lucernari, tapparelle.....
I frutti (interruttori, pulsanti etc), sono collegati tutti in serie con una linea bus (o can-bus o come si dice) fatta ad anello.
Quindi rispetto ad un'impianto tradizionale
potresti avere dei prbblemi proprio perchè ti mancano dei passaggi o devi fare fare al cavo un giro tremendo.
Per i passaggi condivisi dicono che "a volte" danno problemi, quindi cercano di evitarli.
Capita che il comando non funzioni, sostituiscono il comando e va.
A volte sfilano il cavo, lo collegano esternamente e va. Mentre se il cavo è a fianco degli altri non va. Oppure se accendi un punto luce collegato a quel cavo, l'interruttore non va....Le chiamano interferenze, poi nello specifico non saprei.
In sostanza cercano di dividerli per evitare gli eventuali problemi. Poi capitano gli incroci più strani e va tutto bene lo stesso.
