159 1.9 M-jet da 160 cv
AMERIGOGT
20 Ottobre 2004
947
Sant'Elpidio a Mare
allora ragazzi, qua sul forum avevo letto qualcosa.....
ma esiste un aggiornamento da fare sulle 159 per avere più brio che porta la potenza da 150 a 160 cv ?
:clap)
da quel che ho capito tutte le 159 a banco misurano sui 160cv grazie a un piccolo aggiornamento della centralina!!quindi da quando è uscita la 159 sia 147 che GT montano questo aggiornamento :OK)
fillojtd":1vz9gdtb ha detto:
Cosa? E chi lo fa questo aggiornamento?
Sul numero di automobilismo di maggio hanno effettivamentre provato una 159 sportwagon 1.9 jtdM è la potenza rilevata al banco è di 161,6 Cv a 3980 giri/1' e la coppia 34,5 mKg a 2000 giri/1'. Non me ne intendo ma penso che l'ultima mappa di mamma Alfa sia proprio di 160 Cv. D'altro canto il 5 cilindri 2.4 che praticamente è lo stresso motore con un cilindro in + ha 200 Cv e se 160/4 * 5 = 200 non mi sembra tanto improbabile che abbiano raggiunto la stessa potenza specifica. Credo che il vecchio 150 Cv montato su 156/147 avesse una centralina diversa dal nuovo se non sbaglio la Bosch EDC16 c8 mentre la nuova è EDC16 c39, non sò le differenze ma immagino centralina nuova = mappa nuova.
su 156 il 150 cv non mi pare sia mai arrivato (semmai il 140cv che è quello che ho anche io, centralina edc16)
minkiux":1liylxe2 ha detto:
Arrivato è arrivato ma sulle ultimissime versioni mi pare le exclusive prima di sostituirlo con la 159.
minkiux":1jkosui8 ha detto:
La serie 2 della 156 (quella con il muso nuovo) è uscita praticamente subito con il 150cv... credo che una 140cv con quel frontale sia difficile da trovare. Per un periodo infatti Alfa Romeo offriva la mappa 150cv come opt a 300€ (alla faccia :?: ) però di lì a pochissimo è diventata di serie.
minkiux":3lbbsnhi ha detto:
Non credo che questo aggiornamento venga riportato anche su 147 e GT
non vedo perchè dovrebbero fare due motori diversi per 159 e 147/gt diciamo che questo è un aggiornamento non pubblicizzato
ma credo che la 159 abbia una potenza di 161,6 Cv a 3980 giri/1' e la coppia 34,5 mKg a 2000 perchè monta se non sbaglio... un cambio dell 'opel, 147 e GT avranno ancora il vecchio cambio e per questo coppia e potenza più bassa....
ma perchè poi alfa non aggiorna i 160 cv sul libretto ? tanto il 2.4 ha 200 cv mica va a sovrapporsi ?????????
notizie sicure ci sono? :confusbig) :confusbig) :confusbig) :confusbig) :confusbig)
AMERIGOGT":306kqs5k ha detto:
no però darsch tempo fà scrisse che le 147/gt di costruzione recente e le 159 danno sul banco in media sui 160cv
AMERIGOGT":1w7e9826 ha detto:
per fare bella figura non con il motore ma con la macchina, infatti così si dice che la macchina va tanto per avere 150cv, altrimenti si direbbe che va poco per avere 160cv :p
hoila":2q1heoyr ha detto:
AMERIGOGT":2q1heoyr ha detto:
esatto come faxceva la vw con il vecchio TDi da 150cv che in realtà ne aveva oltre 160cv
Credo che l'eventuale differenza di potenza (se c'è) tra 159 e 147/gt non sia da imputare al cambio, sicuramente costa meno aggiornare tutta la produzione a meno che si preferisca fare "distinzione" a livello di marketing tra 147/gt e 159 (ultima arrivata e nuova portabandiera).
Il fatto di non comunicarlo ufficialmente può essere dovuto anche da 2 fattori:
1) 10 cv in più oggi si pagano allo stato
2) evitare di dare un'immagine poco "seria"(aggiornamenti continui su prodotti di tale valore non sono mai visti troppo bene perchè da' l'impressione che il prodotto che compri oggi domani(letteralmente) è già vecchio) soprattutto a chi ha acquistato l'ultima nata dell'Alfa con una potenza di 150 cv.
quindi secondo voi la mia 159 ritirata il 20 Aprile scorso quanti cavalli eroga?
E' possible sapere se tutte le 159 prodotte hanno 160 CV oppure se da una certa data in poi è stato eseguito tale aggiornamento?
:aeh)
(chiaramente ho un 1.9 jtdM da 150 CV sulla carta)
francexo":1o0wfd7t ha detto:
:aeh)
Credo 160 Cv circa.
