147 ferma per un anno
jaione
18 Agosto 2006
147
Roma
Devo tenere ferma la 147 per almeno un anno, cosa devo fare?? Quali operazioni mi consigliate????
Ho lucidato la macchina e sabato lo lavata tutta ho cucito insieme tre lenzuoli e lo coperta, e lo messa in letargo.
basta così???
esatto stacca la batteria (anche se tra un anno dovrai comunque avviarla con l'ausilio di un booster o un'altra batteria..)
..poi metti la macchina sui cavalletti di modo che le gomme non tocchino terra altrimenti stando ferme così a lungo potrebbero ovalizzarsi, in alternativa ai cavalletti potresti alzarle di pressione fino a circa 3.5bar.(ovviamente tra un anno dovrai ripristinarle alla pressione corretta..)
la batteria lo staccata e smontata per caricarla ogni tanto, per quanto riguarda le ruote le ho gonfiate a circa 3 atmosfere, ma fino a quanto posso gonfiarle??????
altre attenzioni????
jaione":3ffpchkk ha detto:
Ma non ti conviene metterla sui cavalletti?
quoto per batteria e gomme gonfiate un po' di più.
L' ideale sarebbe affidarla a un parente che ci fa un giretto ogni tanto.
mi dispiace o bloccato anche l'assicurazione!!
allora le gomme le posso gonfiare fino a 4 bar senza problemi???
ma perche devo togliere l'olio???
altre cose che vi vengono in mente??
jaione":f6pz0jmz ha detto:
Si, un pò di ripetizioni di grammatica... si dice "l'ho lavata" non "lo lavata ecc" e anche "ho bloccato l'assicurazione" non " o bloccato l'assicurazione"..
Ma mi chiedo nelle nuove tastiere le H non le mettono ? :D :D
jaione":26syaq64 ha detto:
basta così???
Staccare la batteria, eviterei di gonfiare a pressione elevata le gomme , la metterei su 4 cavalletti ;) Ma non c'è possibilità che venga usata in questo periodo da qualche familiare?
M-jetnasona2":qpmm9s32 ha detto:
jaione":qpmm9s32 ha detto:
basta così???
perchè pensi che e sbaglaito gonfiare a pressione elevata le gomme?
no non posso metterla su cavalletti perchè ho la necessita di spostarla ogni tanto
^Luca72GTA^":vrssarfq ha detto:
jaione":vrssarfq ha detto:
si si e vero
grazie
visto che recuperare cavalletti non è che sia la cosa più facile di questo mondo, per evitare di spiattellare le gomme ti direi di fare 2 cose:
1) recupera 4 pezzi di legno morbido (le cassette del mercato sono eccellenti) da mettere sotto le gomme
2) sgonfia le gomme fino a 1,5 (invece di gonfiarle; sgonfiandole aumenti la superficie di contatto a terra quindi distribuisci meglio il peso dell'auto, minimizzando l'effetto spiattellamento)
e guai a te se levi l'olio
ovviamente, come già detto, la batteria
Diabolik":e9efrjcy ha detto:
ti giuro la cosa del legno e della pressione non l'ho capita... :scratch) :sgrat)
jaione":3gksp326 ha detto:
basta così???
Ma perchè non te la vendi, e poi tra un anno ti compri un'altra auto?????????
alfa1981":3oz6qr2v ha detto:
jaione":3oz6qr2v ha detto:
basta così???
ma scherzi!!!!!!!!!!
io sono innamorato della mia macchina, pensa che la mia donna mi dice che e mia figlia
peter2":3oz6qr2v ha detto:
Diabolik":3oz6qr2v ha detto:
neanche io l'ho capita, spieghi meglio per cortesia
da quel che mi ha raccontato un meccanico( è capitato con la sua 500 :D ), l olio quando stagna, tira fuori un po di acqua... che sicuramente stando ferma un anno.. non fa bene al motore...
poi fai come vuoi ;)
è logico che, se la metti in moto una volta ogni settimana allora ce lo puoi lasciare .
