147 1.9 JTDm(usic)
smatty83
28 Aprile 2010
73
43
Brescia
Ciao a tutti, come promesso nella presentazione posto qualche foto della mia 147 1.9 JTDm 120CV progression.
Le modifiche fatte finora sono:
- Alette parasole illuminate;
- Bracciolo in pelle;
- Conta km serie 0;
- Cruise control;
- bocchetta aria posteriore (con annesso tubo);
- Impianto hifi personalizzato.
Mi pare basta
Cominciamo dalla protagonista principale:
http://img90.imageshack.us/i/img6598ad.jpg/
http://img137.imageshack.us/i/110820101476.jpg/
http://img824.imageshack.us/i/110820101477.jpg/
http://img827.imageshack.us/i/110820101478.jpg/
http://img412.imageshack.us/i/110820101479.jpg/
http://img713.imageshack.us/i/110820101481.jpg/
Conta km serie0 (in realtà ho cambiato solo la plastica, il vero e proprio quadro è l'originale):
http://img828.imageshack.us/i/120820101484.jpg/
Woofer in portiera:
http://img693.imageshack.us/i/080620101339.jpg/
http://img831.imageshack.us/i/090620101348.jpg/
Portiera trattata pesantemente con butyflex e pasta brax ;)
http://img835.imageshack.us/i/img6256l.jpg/
Alloggio dei tweeter a montante:
http://img823.imageshack.us/i/120720101404.jpg/
http://img340.imageshack.us/i/120720101405.jpg/
Doppio Din prima del lavoro di integrazione:
http://img716.imageshack.us/i/160520101316.jpg/
Doppio Din con la cornice stuccata e verniciata:
http://img96.imageshack.us/i/img6375y.jpg/
Controllo del processore:
http://img201.imageshack.us/i/010820101448.jpg/
Baule scoperchiato(ho mantenuto l'accesso alla ruota di scorta tramite una botola):
http://img163.imageshack.us/i/250720101443.jpg/
Baule con il coperchio(ho voluto mantenere il piano di carico:
http://img695.imageshack.us/i/img6370g.jpg/
Ed infine Baule con il sub dentro:
http://img842.imageshack.us/i/img6383w.jpg/
Credo di aver finito, il tutto è stato realizzato in garage, quindi non è proprio un lavoro perfetto, però tutto sommato son soddisfatto.
Presto penso che metterò lo spoilerino della GTA e devo valutare, facendo molti km, se sostituire anche i cerchi con dei 17" Ti che mi piacciono molto.
Ciao
Matteo
Io l'ho fatto perchè, in concessionaria(se non addirittura in catena di montaggio ma credo sia difficile), avevano tentato di ridurre le vibrazioni infilando un pezzo di gomma tra il plexy e il blocco posteriore risultato: Han crepato il plexy. Non contenti hanno pensato di sistemare il tutto con l'attack, così, oltre alla crepa, c'erano pure i vapori della colla che si vedevano. In concessionario mi han chiesto quasi 60 euro per il plexy nuovo, ma su ebay ho trovato questo a 20. Ho deciso così di prenderlo, anche se non ero molto convinto, avevo paura che appesantisse molto tutto quel plasticotto li davanti, invece alla fine mi piace :D
P.s.
Luchino, siamo vicini di casa :nod)
le alette parasole illuminate , hai portato su i fili , o hai trovato già il cablaggio predisposto sotto il cielo?
ciao :grazie)
°maCHo°":n3h5w7sa ha detto:
ciao :grazie)
Ho dovuto prendere tirare i cavi, ma visto l'assorbimento minimo mi sono allacciato alla plafoniera centrale ;)
EffEmmE":n3h5w7sa ha detto:
Mi piace un sacco la stuccatura del doppio din, splendido effetto.
Maaaa.. componenti dell'impiantino?
Grazie, purtroppo ora l'iva ha dei problemi, spero che in assistenza riescano a recuperarla :(
i componenti sono:
Sorgente: Alpine IVA-w200Ri (ora in sostituzione monto una gloriosa Clarion DRX-9375)
Processore: Audison bitone (collegato in ottico)
Woofer: Focal utopia 6W2 Berillyum
Tweeter: Morel supremo grande
Sub: Boston G21244 in chiusa da 28.8 lt
Ampli woofer: Phoenix gold M100
Ampli tweeter: Soundstream ClassA 100II
Ampli sub: Orion HCCA250 competition
Il fronte anteriore è filtrato in passivo (nella foto i passivi non li avevo ancora fatti, ma ora ne ho buttati li due provvisori)
Appena trovo la voglia dovrò sostituire la batteria con la Northstar che montavo sulla polo, il problema è che devo tagliare i cavi originali dell'auto e non so come sia con la garanzia :wall)
EffEmmE":yqehk53g ha detto:
Accidenti! :eek:hmamma)
Un impiantino economico :clap)
Beh piano piano (molto piano, considera che ho cominciato a raccogliere pezzi dal 2005 con la polo :D ) e girando per i vari mercatini dell'usato, son riuscito a mettere insieme questo sistema :asd) Bene o male è tutta roba usata, quindi c'è stato un fortissimo risparmio ;)
basta sfilare il conta km, sganciare la plastica del restilyng ed agganciare quella della serie0. L'unico accorgimento è quello di sganciare gli occhielli cromati del livello del carburante e della temperatura dell'acqua per metterli sullo scheletro della serie0. ;)
Ho notato che con il restyling hanno tolto un po' di cose. Le alette con la luce e la bocchetta posteriore io ce le ho.
Il bracciolo vorrei metterlo, appena lo trovo.
La bocchetta ce l'ha la distinctive, la mia è la versione progression ed aveva un tappo al suo posto, oltretutto non c'era il tubo quindi l'aria veniva convogliata nel tunnel!!
