E' ormai noto che 156 e 147 hanno una differente campanatura al posteriore, ciononostante molte case di ammortizzatori hanno unificato i kit generando (e giustamente aggiungo) qualche perplessità e soprattutto vengono riscontrati valori errati (positivi invece che negativi) nella campanatura posteriore delle povere nasone..
Mi sono ricordato che fra le ciafrusaglie in garage ho sia gli ammo di una 156 che quelli di una 147.. Sono andato a misurarle, ed ecco il risultato:
La differenza più eclatante sono questi 3mm (le quote in rosso che a mio parere sono le "colpevoli"), mentre le altre direi che possono essere imputate a tolleranze di lavorazione (siamo entro il mm) ma lascio le conclusioni ai più esperti.. Io mi sono limitato a rilevare le quote :OK) A sinistra ci sono gli ammo della 147, a destra quelli della 156, fronte e retro
Quindi montando queste rondelle eccentriche segnalate dall'utente dicdic (quelle da 3 mm per la precisone e diametro foro 12) il problema della campanatura dovrebbe essere risolto :OK)
Però non ho capito dove si possono reperire queste mitiche rondelline.. Chi può procurarcele?
Ho postato un intervento analogo nella discussione sui koni FSDhttps://forum.alfavirtualclub.it/viewtopic.php?t=74899&postdays=0&postorder=asc&start=100, ma ho ritenuto corretto inserirlo anche qui, dato che anche altri kit aftermarket risentono di questo problema
