Fede85":3oj1ez1b ha detto:La 944, appunto prevista per il 2010, dovrebbe utilizzare il pianale Xover perchè dovrebbe essere TA/TI.. ieri ho letto ank io questa notizia e sembra molto attendibile.
Fede85":19afts6k ha detto:La 944, appunto prevista per il 2010, dovrebbe utilizzare il pianale Xover perchè dovrebbe essere TA/TI.. ieri ho letto ank io questa notizia e sembra molto attendibile.
BRT":26hgcx85 ha detto:Mi sembra molto strano... Hanno ormai praticamente pronta la 159 alleggerita e non la fanno uscire? Non si sa mai ma la cosa mi puzza.
e che pianale dovrebbero utilizzare per questa futura 159?
simo__87":3dplmh2v ha detto:BRT":3dplmh2v ha detto:Mi sembra molto strano... Hanno ormai praticamente pronta la 159 alleggerita e non la fanno uscire? Non si sa mai ma la cosa mi puzza.
ci sai dare qualke notizia in più sulla 159 alleggerita?![]()
hanno tolto kg dal pianale? ne hanno tolti in maniera "tangibile" oppure sarà come per il my08, cioè "insufficienti"?
:grazie)
8330":20opiym6 ha detto:se davvero succede sta cosa io non sono piu' alfista...ma siamo matti?abbandonare un progetto in cui ci sono da mettere ancora dei nuovi motori,c'e' da fare un facelift,e c'e' da fare ancora un importante allegerimento?no no,sta notizia non e' vera,NON PUO' ESSERE VERA...ma dai...vabbe' che la fiat di ca***te ne ha fatte pero' abbandonare cosi' un progetto credo che sia un po' troppo!!!e la brera/spider?annullano anche quelle?
yugs":5mtj42y0 ha detto:scusa eh... prima tutti a lamentarsi dei pezzi GM pesanti/motori polmoni ecc.. ora che pare vogliano cambiare registro del tutto non va bene uguale? Qui si riparte coi se e i ma a lanciare letame senza cognizione di causa, su cose che da qui a due anni ancora non si sa come usciranno.
siamo ai livelli della Mito - vedere i 3 topic aperti nel tempo - dove giù merda quando no nsi sapeva nulla, e solo ora che si inizia a veder il progetto finito e a toccarla con mano che, chi spalava merda prima, continua a farlo solo più underground perchè non può più far vedere di cambiare idea. (chi invece era più timoroso/critico ecc ha mutato giudizio - poco o tanto che sia - più positivamente di prima)
