Minigonne lester: varie info a riguardo
Fonzie444
28 Maggio 2007
10,283
Ciao a tutti :ciao)
ho intenzione di prendere le mini lester, usate è meglio visto che il portafoglio è quello che è.. c'è l'utente yeoo che mi ha confermato privatamente di essere disposto a venderle, quindi mi servono alcune informazioni:
- quanto costano nuove al negozio per la 5p?
- come si potrebbero spedire se le prendessi da yeoo?
- per la riverniciatura è un problema? il carrozziere dovrebbe ridare il primer?
:grazie)
Nuove non so quanto costano ma credo non piu di 130 euro...
Per la spedizione ho paura ke ci voglia per forza il corriere...
Se il colore è diverso dal tuo, bisogna prima grattarle per toglire la vernice, ripassare il fondo e poi verniciarle ;)
per la riverniciatura si verniciano sgrattandole e dando nuovo fondo + vernice + trasparente.
Nuove costano sui 150 euro.
per la spedizione esiste anche pacco celere maxi che costa 25 euro e consente spedizioni fino a 220cm e 50kg, altrimenti corriere che si prende circa 20 euro
damicochris":1xd19rbw ha detto:
quindi quale prezzo mi converrebbe considerando spedizione e riverniciatura se le volessi prendere usate?
DevilBoss86":jh0vwk16 ha detto:
indipendentemente dall'usato o nuovo, sempre le devi verniciare :asd)
si però se usate la pago 110€ ad esempio non mi conviene più considerando che ci sono almeno 15-20 di spedizione e che poi il carrozziere oltre a verniciarle e montarle dovrà anche grattarle prima ;)
Fonzie444":3chl47ef ha detto:
quelle per la 3p ovviamente sono diverse da quelle per la 5p giusto? :scratch)
:up)
per chi le ha già montate: si incollano o bisogna fissarle bucando la carrozzeria? :scratch)
MINIGONNE 3 E 5 PORTE SONO COMPLETAMENTE DIVERSE! :matto)
LE LESTER COSTANO 180EURO X 3 PORTE :?:
LESTER PRODUCE PRODOTTI PERFETTI NON HANNO BISOGNO DI SAGOMAZIONI VARIE COME LE MINIGONNE DI EBAY! :rotolo)
SE LE PRENDI NUOVE DAI FONDO E COLORE
SE LE PRENDI USATE SOLO SPAJETTARE IL TRASPARENTE VEKK E DARE IL NUOVO COLORE
CMQ CONSIGLIO MIO NON STA PRENDERLE USATE XKE QUANDO TOGLI UNA MINIGONNA SNERVI MOLTO LA PLASTICA SOPPRATTUTTO PER TOGLIERLA DAI 3P!
CIAO :ciao)
igig2004":komauu3n ha detto:
CIAO :ciao)
180 euro nuove???? ma da quale rapinatore vai a comprare qst articoli?? :sarcastic) :sarcastic) io le ho pagate 118 euro... :OK)
wolfbreen":12wcjvti ha detto:
Ciao a tutti
E da un po che cerco foto della restyling 5p
con le Mini Lester.... sono molto interessato :D
Chi ne ha da postare ???
Grazie.
non ti preoccupare stanno bene, mettile ad occhi chiusi...
Niente, dato che le vedo sempre sulla prima serie,
e non le ho ancora viste sulla restyling, sono
curioso di vederle tutto qui...
ma cercavo la serie completa con anteriore e posteriore
ma qualcosa di molto tranquillo.
alfistadoc":5n8keck0 ha detto:
igig2004":5n8keck0 ha detto:
CIAO :ciao)
be quello è il listino ;) poi ovvio le pagate ank sui 140euro tramite speedup :elio)
