Ciao a tutti..
All'inizio dell'anno cominciai ad avere dei flash ad entrambi i fari xenon (di serie)
L'officina continuava a dirmi che dall'examiner non risultavano errori...fino a quando, su mia insistenza, chiamarono l'ispettore che mi sostituì entrambe le lampade in garanzia (30 giugno).
Tutto bene fino alla settimana scorsa quando, dopo una bella botta presa per un fosso non visto, il faro sinistro prima e il destro dopo, cominciarono di nuovo a flashare...per ora il difetto è lieve..ma immagino peggiorerà..
Esculdo che siano le centraline visto che anche la volta precedente, dopo vari colpi presi a causa di buche, cominciò a manifestarsi il problema...
Quindi quasi sicuramente saranno le lampade...oggi l'officina mi ha detto che dall'examiner non risultava niente...mi hanno resettato tutto...devo ancora vedere se il difetto si ripresenterà....ma penso di sì..
In questo caso, se non dovessi riuscire a farle cambiare...opterei per un cambio di lmapdina..
Attualmente ho le Osram D1R...che mi sembrano molto delicate..almeno dal punto di vista costruttivo....rispetto alla Philips D1R....guardate in foto..
la Philips ha la lampada che è tenuta ferma da delle linguette di metallo. La Osram invece è semplicemente sistemata con un piccolo anello ed infine affogata nell'anello di plastica nero...
Ho già fatto una ricerca di mercato e ho visto che le Osram, in negozio, le trovo a 90 euro l'una invece che 150 e oltre in Alfa...le Philips invece sono più difficili da trovare e comunque a non meno di 120 euro.....sempre una lampadina..
Veniamo alla possibilità di acquisto online....
Le D1R sono praticamente introvabili, sia Osram che Philips...c'è qualcosa negli USA ma comunque a non meno di 150 dollari, da aggiungere ovviamente la spedizione ed eventualmente la dogana....quindi niente...
L'unica alternativa sarebbe dunque prendere le Philips D1R in negozio...ad un certo punto però mi si è accesa la lampadina...
...e se prendessi la D1S al posta della D1R?
Online se ne trovano tante...anche Philips e con 70 euro si riesce a far arrivare a casa una coppia di D1S spedizioni conprese!
La differenza tra D1R e D1S la si può vedere in foto...sotto c'è la D1S
- entrambe hanno l'accenditore sotto...che non va confuso col ballast che è invece la centralina che, nella serie 1 con gli xenon montati dalla casa, è sotto il faro
- la D1R ha in più quella pellicola scura che copre parte della lampada
Leggendo un po' di caratteristiche ho visto che la D1R va sui fari a parabola..ecco perchè è difficile da trovare....poche sono le auto con gli xenon con i fari con la parabola..parlo sempre dei kit delle case
La D1S va sui fari con le lenti.....più diffusi.
Quindi quella pellicola serve per non abbagliare??
Eppure nel faro io ho anche l'oscuratore!
Eccolo in foto..
Inoltre.....
- La D1R ha 2800 lumen di lunonosità...sommiamo poi l'effetto dell'oscuratore del faro...praticamente fa molta meno luce di quello che potrebbe...
- La D1S ne ha 3200....e non ha la pellicola nera che copre la lampada....
Se allora io monto la D1S al posto della D1R ci potrebbero essere problemi??
Da parte mia risparmierei tantissimo e avrei anche un po' di luce in più....sperando di non dare fastidio..
Scusate la lunghezza...a voi la parola! :OK)
Eccolo in foto..
Inoltre.....
