Salve ragazzi,
Mi sono dedicato al montaggio del volante come in oggetto ma ho mi sono fermato perchè ho dei dubbi enormi sui cavi di connessione dell'airbag e dell'illuminazione dei tasti.
Mi spiego:
Per quanto concerne l'airbag nella FAQ è citato
Per quanto concerne il collegamento del cavo dell'illuminazione è citato
Chiaritemi le idee vi prego!!!!
Mi spiego:
Come faccio a non invertire i fili? nel senso, al connettore originario arrivano due fili, blu e blu/nero (o una roba del genere). Ora posso immaginare che il blu sia il positivo e il blu/nero il negativo ma sul connettore D47 del contatto spiralato qual è il pin dove arriva il positivo e quale il negativo? io con il tester posso capire la polarità dei cavi sulla macchina ma come faccio a capire qual è la polarità corretta sul D47? In sintesi, quindi, il cavo blu a quale pin va connesso? all'11 o al 12?.Il primo collegamento da fare sicuramente è collegare i fili dell’airbag, e qui bisogna tagliare via il vecchio connettore (in foto sotto) e collegare i 2 fili ai pin 11 e 12, (nel contatto spiralato sono facilmente riconoscibili, sono i 2 che in assenza di connettore sono cortocircuitati da una linguetta), non invertire i fili mi raccomando ( a detta di un meccanico alfa sembra che invertendo i fili c’è possibilità che scoppi l’airbag).
Onorevole Lux come hai fatto a improvvisare un fastom? perchè o si distrugge una parte del connettore verde e li si inserisce un fastom che va a connettersi con il pin che si trova sul Body Computer oppure come diavolo si realizza il collegamento, visto che poi il connettore deve andare a posto bloccandosi alla perfezione con l'ausilio della leva rosa=a questo punto bisogna collegare il pin 12 del b02h (verde nella foto sopra) con il pin 5 del d47 (contatto spiralato), nel mio caso nel pin 12 non c’era collegato niente, ho improvvisato un fastom e sono ripartito con un filo.
