Problemi GTA e competenza Assitenza Alfa!
FoxBeta
21 Ottobre 2004
380
Panormus
Dopo gli svariati problemi di elettronica alla nasona, oggi sono finalmente andato a vedere la nasona sotto i "ferri", visto che il tecnico dell'officina mi aveva convocato per una discussione....
problemi sorti erano i seguenti:
Bodycomputer che segnalava anomalie varie inesistenti, l'ultima delle quali era: Avaria Impianto Selespeed...
3 Batterie sostituite in 1 Mese...
Barra stabilizzatrice che faceva un casino incredibile...
Quindi il tipo, molto cortese e disponibile mi ha riferito che:
Ha localizzato il problema dell'eccessivo assorbimento dell'impianto elettrico, dovuto all'autoradio (che avevo montato io, Alpine 9835r) la quale alimentava continuamente il bose.
Il problema è stato risolto collegando in maniera da mettere sottochiave l'accensione dello stereo, infatti, con la macchina connessa ad un amperometro mi ha fatto vedere l'assorbimento che aveva la vettura da ferma, sia con la vecchia connessione effettuata da me (assorbiva 0,5A) che con la nuova effettuata correttamente (0.01A).
Poi ha chiamato Pomigliano, è gli hanno riferito di sostituire il bodycomputer (ver. 3.03) con il nuovo (ver. 3.05) che risolve il problema delle anomalie fantasma generate in maniera "random" e di cui non resta alcuna traccia in centralina.
In fine ha ordinato la nuova barra stabilizzatrice, ed entro venerdì dovrebbero consegnarmi la mia Picciridda...
Sempre molto gentili, hanno preferito non darmi una Fiat Punto come vettura di cortesia, visto che scendo da una GTA (ma io non ho chiesto nulla :asd) ), mi hanno consigliato di andare domani a fare un buono per l'autonoleggio a carico loro.
Insomma non l'ho ancora ritirata, ma devo riconoscere che non ho mai avuto trattamento migliore dei signori dell'AlfaRomeo!
Davvero unici. :OK)
Per chi volesse delle delucidazioni in merito alla garanzia con autoradio aftermarket, il tipo dell'assistenza mi ha detto queste testuali parole:
se non fai modifiche all'impianto elettrico della vettura e connetti semplicemente una nuova sorgente con relativo attacco ISO, la garanzia non decade.
Grande ALFAROMEO!!!! :OK)
FoxBeta":1mtsssaf ha detto:
lelesch81":1mtsssaf ha detto:
Periodo dell'auto (intendo data di produzione & consegna)...
Produzione: 12/03
Consegna: 03/04
produzione 12/03?
okkei allora già che c'è l'ispettore fatti controllare i freni davanti e vedere se te l'aggiornano con il nuovo impianto frenante da 330mm al posto del 305 (mi sembra che si sia una specie di campagna di richiamo in questo senso)
Xanto.net":343d5ffq ha detto:
FoxBeta":343d5ffq ha detto:
lelesch81":343d5ffq ha detto:
Produzione: 12/03
Consegna: 03/04
produzione 12/03?
Scusa, ma se è una selespeed, non dovrebbe avere già tutti gli aggiornamenti ??
Xanto.net":36c6q4cy ha detto:
FoxBeta":36c6q4cy ha detto:
lelesch81":36c6q4cy ha detto:
Produzione: 12/03
Consegna: 03/04
produzione 12/03?
Mi pare che le Selespeed abbiano già l'aggiornamento freni, tutte.
-Principe-":1usvyad1 ha detto:
Xanto.net":1usvyad1 ha detto:
FoxBeta":1usvyad1 ha detto:
lelesch81":1usvyad1 ha detto:
Produzione: 12/03
Consegna: 03/04
produzione 12/03?
Confermo, l'aggiornamento è già incluso.
Dischi da 330mm. :nod)
Mi potete spiegare anche a me dell'aggiornamento freni?
La mia è di fine 2003,ho avuto problemi di freni,li ho cambiati in garanzia,ma il problema dopo alcuni chilometri è tornato :aeh)
147nos":3qyzrqe8 ha detto:
In teoria allora chi ha una GTA ancora in garanzia con l'impianto da 305 può chiedere la sostituzione col 330mm senza tirar fuori una lira?...ne siete sicuri? :sgrat)
Assolutamente si. :nod)
E' un adeguamento alla sicurezza e pertanto è consigliato l'upgrade che è gratuito se il veicolo è in garanzia.
valter gta":3ry06goq ha detto:
penso di si alla fine hai sempre i due anni di garanzia, tranne se hai superato i 40000 km :OK)
FoxBeta":93gsvazf ha detto:
Davvero unici. :OK)
meno male, di solito conce e assistenza sono la parte più debole e criticata dell' alfa !
FoxBeta":3sq1bkun ha detto:
147nos":3sq1bkun ha detto:
Però l'impianto nuovo è composto da pinze dei freni differenti, dischi maggiorati, pasticche differenti e tutti gli accessori del caso...siamo sicuri che li passano in garanzia? :aeh)
Ti faccio un esempio, acquisto una GTA del 2003 che ha i 305mm, la vettura va bene e nn ha problemi, come possono mettermi l'impianto new se nn riwscontrano il problema?
Ho paura che poi nel caso che abbia problemi l'assistenza proceda a sostituire i dichi e pasticche ma rimanendo sulla misura da 305 che presumibilmente dopo risulterà ancora difettosa...
Chi ha una gta senza i 330 mi ha affermato che la casa nn ha richiamato l'auto per sostituire l'impianto frenante! :shrug03)
FoxBeta":2m2lebjh ha detto:
...Poi ha chiamato Pomigliano, è gli hanno riferito di sostituire il bodycomputer (ver. 3.03) con il nuovo (ver. 3.05) che risolve il problema delle anomalie fantasma generate in maniera "random" e di cui non resta alcuna traccia in centralina...
:asd) ma sei sicuro che si trattasse del 3.05??? Se fosse vero cambierei Assistenza... :asd)
Sicuramente si saranno imbrogliati con i numeri, oppure hai scritto male tu.... :nod) il 3.05 è stato tolto di mezzo nel 2002 :asd)
Lupen1978":2l2bq5rg ha detto:
FoxBeta":2l2bq5rg ha detto:
Beh.. è quello che ho capito....
Ma magari il tipo si sarà imbrogliato con i numeri o forse ha detto dalla 3.05 alla 3.08 non ricordo.... :sgrat) :sgrat) :sgrat)
Mi stai facendo sorgere il dubbio.... :faccine_merav0015)
Comunque stanno sicuramente sostituendi il Bodycomputer, per il resto vedrò di darvi info circa il modello quando ritiro la Nasona.. :OK)
@ FoxBeta
Potresti chiedere in alfa visto che in questi giorni sei a stretto contatto con chi potrebbe rispondere a questa cosa che avevo già scritto poco sopra..
"... l'impianto nuovo è composto da pinze dei freni differenti, dischi maggiorati, pasticche differenti e tutti gli accessori del caso...siamo sicuri che li passano in garanzia?
Ti faccio un esempio, acquisto una GTA del 2003 che ha i 305mm, la vettura va bene e nn ha problemi, come possono mettermi l'impianto new se nn riscontrano il problema?
Ho paura che poi nel caso che abbia problemi l'assistenza proceda a sostituire i dischi e pasticche ma rimanendo sulla misura da 305 che presumibilmente dopo risulterà ancora difettosa..."
Se ti puoi informare mi fai un favore.. :OK)
:grazie)
147nos":iqcuxnms ha detto:
@ FoxBeta
:grazie)
Chiedo nel pomeriggio e ti faccio sapere! :OK)
FoxBeta":1asmbvta ha detto:
147nos":1asmbvta ha detto:
@ FoxBeta
:grazie)
:grazie) :grazie) :grazie)
:spin)
