Foto - Alpine 9881 RB su nasona col Bose
Federicoroll
Ed ecco a voi, come promesso , le fotine :p della mia nuova sorgente.. :elio)
(scusate la qualità non ottimale delle foto)
N.B. i tasti in blu possono diventare anche rossi, ma quel blu di notte è fantastico
:matto) :matto) :matto) :matto) :matto) ciao a tutti !
Federicoroll":334eo39l ha detto:
si accettano ben volentieri commenti! :)
Complimenti bella radio............ Ero indeciso anchio tra la tua e la 9853r e infine ho optato per 9853r anche se mi piace un sacco la tua
:OK) :OK)
grazie :D , io ho scelto questa perchè era quella col miglior rapporto qualità prezzo, ha 2 pre out, ma dato che ho il bose e non ne utilizzo neanche una, mi avanza..
Suono pulitissimo e design stupendo.. :OK)
L'ho istallata da solo, dopo essermi informato in giro , sinceramente mi avevano chiesto una 50 ina di euro... ma va la.. :?: me la sono sistemata da solo :nod) :sarcastic) :sarcastic)
Federicoroll":2nyb4gux ha detto:
Fatto benissimo è semrpe meglio farseli certi lavoretti che così si risparmia qualche eurino :nod)
Bè con 2 pre-out se vuoi fare un impianto un po' più performante lo puoi fare :OK)
dunque quella interfaccia di cui parlano tutti semplicemente non serve a niente :) io l'ho collegata senza l'interfaccia, costruendomi un cavo che parte dal bianco blu della radio , che come le istruioni della radio stessa dicono " puo' essere collegato ad un cavo per accensione a distanza dell'amplificatore o ad un elaboratore di segnali", in questo caso per il remote del bose, che altro non è che il cavo giallo presente sulla morsettiera. basta quindi collegarli insieme e il tutto funziona ;)
perfetto grazie per la spiega :OK)
pensa che a me l'installatore aveva detto che un modo per far funzionare la radio c'era (probab il trucchetto che hai appena scritto tu), ma aveva precisato che a lungo andare l'ampli Bose si sarebbe danneggiato :confusbig)
Avrà fatto il furbo :sarcastic) ...e dire che l'interfaccia non l'ho manco presa dal suo negozio
Ragionando in maniera razionale se mi avessero detto che si danneggia qualcosa io avrei voluto sapere il perchè, in maniera dettagliata e precisa.. Se qualcuno mi dice " si danneggia" oppure " non si può cambiare sorgente" come mi dissero all'Alfa :sarcastic) :sarcastic) :sarcastic) :sarcastic) , sono soltanto enormi minchiate.. :culo) pensa che all'Alfa mi hanno detto che la mascherina neanche esisteva....(menomale che mi stetti zitto..) mai fidarsi, mai mai... :nono)
ovvio, in assistenza alfa quando la macchina ha un problema è sempre tutto normale, quando chiedi un qualsiasi cambiamento...la cosa è impossibile da fare :sarcastic)
il problema è che io di impianti audio non so una mazza...ma mi rode un casino aver speso 60€ per quello schifo di interfaccia....azz aggiungendo 10€ avrei potuto comprare l'interfaccia per i comandi al volante (ben più utile)
sottochiave
ciao a tutti, proprio oggi mi sono comprato una 9883r che a quanto pare è uguale alla 9881 ma l'installatore mi ha detto che il sottochiave non poteva essere collegato in quanto assente e dunque avrebbe dovuto portare un cavo dal blocchetto di accensione, a voi risulta vero? grazie a tutti.
bene......................... sai dirmi come devo fare affinchè si spenga con la chiave? senza sto male..... grazie!
sul libretto delle istruzioni c'e' scritto tutto, comunque basta che colleghi tutti i connettori, poi colleghi il cavo dell'alimentazione, quello rosso con il rosso della radio che ha l'apposita protezione in plastica e poi devi collegare il giallo dell'autoradio col l'altro rosso che è libero, ( sia il rosso che il giallo sono protetti dalla guarnizione in plastica) basta che fai le prove di accensione da spenta e vedi che funziona tutto
se riesci fammi sapere :p
ciao è bella però ogni volta che lasci la macchina devi togliere il frontalino e sinceramento la cosa mi scazza troppo. cmq bella radio alpine è il top.
