neobeppe":q6bykx8x ha detto:sul benzina la coppia massima è a 6200 giri quindi la cambiata migliore è subito dopo quella soglia, ma io lascierei stare i numeri..
Secondo me la cambiata "perfetta" la si deve sentire e scoprire insieme alla macchina, uno che guida tutti i giorni e ogni tanto da una bella tiratina alla macchina si abitua col tempo a come e quando cambiare per ottenere il massimo imho
Qix":1s7gkg2t ha detto:In termini spicci, se volessi fare uno 0 - 100Kmh a quanto devo tirare le marce??
ogni tanto fino a 5000 cosi nn si addormentaQix":3n2xzf04 ha detto:neobeppe":3n2xzf04 ha detto:sul benzina la coppia massima è a 6200 giri quindi la cambiata migliore è subito dopo quella soglia, ma io lascierei stare i numeri..
Ok, ma il motore ha una curva di coppia, io cerco quel numero di giri in cui cambiare marcia tale che non faccia scendere troppo la potenza sviluppata dal motore e che non mi faccia entrare la marcia superiore ad un regime in cui si sviluppa poca potenza.
Per esempio se a 2800 giri passo dalla seconda alla terza mi ritrovo con il motore a 1700 giri che sono troppo bassi, il motore infatti non spinge bene sotto i 1800/2000, se invece tiro la marcia a 4000 giri per entrare in terza 2500/2800 per evitare questo problema, si sente che l'erogazione si riduce passati i 3500...
Zeros":3eqpxecs ha detto:scusate ne approfitto ank io per kiedere a quanti giri sarebbe ideale cambiare marcia sul mio 1.6 ts 105 cv? piu che altro un regime per non far consumare molto ecco...
grazie :OK)
Qix":15iymy1a ha detto:Buongiorno, se volessi ottenere il massimo delle prestazioni dal mio Mjet 150Cv, mi stavo chiedendo a che regime sarebbe opportuno cambiare marce:
3500? 4000? Limitatore?
Grazie!
neobeppe":n2kby6kr ha detto:sul benzina la coppia massima è a 6200 giri quindi la cambiata migliore è subito dopo quella soglia, ma io lascierei stare i numeri..
alexandros2":1shtardz ha detto:a quanto cambio col 120mjet?
SS 65 is my home":1mc2qkwy ha detto:alexandros2":1mc2qkwy ha detto:a quanto cambio col 120mjet?
Con l' 8 valvole il calo dopo i 4000 si sente di più, quindi è ancora più sconsigliabile insistere oltre questa soglia...
