ragà
sono due anni e mezzo che vado in giro tra carrozzieri, meccanici e centri assistenza alfa, per il famosissimo rumore del posteriore che persiste in modo troppo evidente.
queste sono le tappe fatte dalla mia nasona in due anni e mezzo:
- 2 settimane dopo l'acquisto riporto la vetture in garanzia per scricchiolii vari e rumore del posteriore.
tutto sistemato ma dopo 2 sett. il rumore del posteriore torna a farsi sentire
- riporto la macchina dalla concessionaria e sistemano il problema solo a metà perchè il rumore c'è ma in modo meno evidente.
passa circa un mesetto e di nuovo il rumore torna a farsi sentire in modo evidente.
- riporto la macchina al box alfa e questa volta mi incazzo :swear) ma niente da fare dopo 2/3 sett. il rumore ritorna.
chiamo e mi dicono che l'alfa è una macchina rigida quindi se il rumore è fastidioso di accendere la radio :sgrat)
ad agosto 2006 arriva la grandine grossa come palle da baseball e me la demolisce :mecry2)
- macchina dal carrozziere
lavoro impeccabile (impensabile per come era messa) tutti i problemi spariti e rumore del posteriore sparito :champion)
-passano le solite 2/3 sett. e ritorna il rumore del posteriore.
riporto la macchina dal carrozziere e la mette sul banco per alzarla e vedere meglio sotto (non vi dico quante fascette avevano messo i meccanici alfa al freno a mano).
mi chiama e mi dice che non riesce a capire da dove proviene il rumore e che sicuramente il meccanico l'avrebbe risolto.
stufo, riprendo la macchina e ci convivo per altri sei mesi!
-venerdì 20 aprile 207 porto la nasona dal mio meccanico di fiducia.
gli faccio sentire il rumore con il sedile posteriore abbassato che è molto più evidente e mi dice che è dipeso da quella cosa che si trova sopra la sospensione (me l'ha detto il nome ma non ricordo).
ok ordiniamole (36euro cadauna)!
le monta ma niente il rumore rimane :mecry2)
-chiama lui stesso l'officina alfa in merito al problema e hanno risposto in questo modo:
alla macchina del signore sono state cambiate 3 volte le sospensioni posteriori (e quella cosa sopra di cui non ricordo il nome), la macchina va bene e non ha problemi!!
ecco fine della storia!
mi ritrovo al punto di partenza e non riesco a venirne fuori!
qualcuno sa dirmi dove mettere mano in modo preciso così vedrò di arrangiarmi da solo??
effettivamente il rumore sembra provenire da sopra la sospensione perchè abbassando i sedili posteriori il rumore si sente di più.
grazie ragazzi e scusate il post un pò lungo
