Eliminazione rumore diffusore parabrezza (con varie foto x eventuale faq)
306 Maxi
11 Luglio 2006
7,983
2
La Morra (CN)
Stasera, stufo del continuo rumore (tra i tanti...) del diffusore centrale, l'ho smontato e ho cercato di zittirlo.
Per smontarlo è sufficiente tirarlo verso l'alto, partendo da un lato e con un pò di delicatezza (sulla serie 0 forse c'era anche una vite a vista, verso il centro). Eccolo una volta smontato
Inizialmente ho pensato che il continuo tac tac fosse dovuto allo sfregamento del diffusore sui supporti quadrati (vedi foto), all'interno dei quali entrano i gancetti
Quindi ho preso del nastro adesivo spugnoso, spesso circa 2 mm
e ho fatto 6 rettangoli (forati in centro per permettere il passaggio dei gancetti)
che poi ho applicato sui supporti quadrati in questo modo
A dire il vero, questi supporti entro cui entrano i gancetti si possono smontare (estraendoli verso l'alto) a loro volta dalla plancia, e infatti ce n'era uno che si muoveva un pochino nella sua sede: l'ho tolto ed ho allargato leggermente le 2 alette che servono a tenerlo incastrato; per cui di già, se smontate, controllateli e fate anche voi così; nel caso non bastasse, si può pensare di spessorarli adeguatamente in modo che restino bene incastrati, comunque difficilmente credo ci sia questo problema.
Qui c'è uno zoom su uno di questi supporti, prima di applicare lo spessore
Ho rimontato tutto, e ho notato che il tac-tac più evidente era sparito, ma erano rimaste vibrazioni più "fini" e continue, più che vibrazioni scricchiolii fastidiosi: a quel punto, non potendo più essere i supporti che avevo già spessorato, ho capito che era proprio tutto il bordo del diffusore che scricchiolava sfregando sulla plancia (nonostante questa sia rivestita da materiale "morbido" che non dovrebbe creare scricchiolii con altre plastiche).
Allora ho ritolto il diffusore e con del grasso ho unto tutto il bordo, che qui ho segnato in rosso (scusate ma avevo le mani sporche di grasso e in quel momento non potevo fare una foto...)
chiaramente se lo fate non esagerate (ne basta davvero un filo, appena vedete che la parte è abbastanza lucida e unta può bastare) e state attenti a passare solo la parte che starà a contatto con la plancia, ovvero solo sotto, per evitare che poi montando ne fuoriesca troppo finendo sulla plancia stessa.
Di già che avevo il grasso in mano, ho tolto i gancetti dal diffusore: essi infatti si possono sfilare
e ho messo un pò di grasso proprio nella parte che si infila, perchè avevo notato in precedenza che anche lì facevano un pò di rumore. Insomma così (in realtà qui ho messo più grasso del dovuto solo perchè si vedesse in foto, ne basta molto meno, basta che sia ben unta la superficie che va ad incastrarsi nel diffusore):
Per sicurezza, mentre avevo le mani unte, ho dato una passata anche alla punta dei gancetti, quella che entra nei supporti sulla plancia.
Rimontato tutto, dato una pulita alla plancia (qualche ditata è inevitabile...): ora il diffusore non fa nessun rumore né muovendolo in qualsiasi modo con le mani né prendendo le sconessioni. :OK) :jolly) :26)
Da quel che ho capito, è stato comunque ben più efficace l'ingrassaggio di tutto il bordo che poggia sulla plancia, piuttosto che lo spessoramento dei supporti.
Preciso che una soluzione più "pulita" e forse duratura riapetto al grasso, sarebbe quella di rivestire quel bordo con un nastro morbido: il problema è che bisogna trovarne uno MOLTO sottile, altrimenti poi il diffusore resta sollevato dalla plancia. Io per ora ho usato il grasso per provare, ma in futuro credo che mi orienterò su questa soluzione.
Come vedrete nei post successivi, si pensava di usare una sottile striscia di velluto o similari, oppure quel "tessuto non tessuto" che usano ad esempio per tovaglie usa e getta, che è morbido ma molto sottile e facilmente modellabile. L'importante comunque è trovare qualcosa di morbido e sottile (altrimenti poi il diffusore sta sollevato dalla plancia), e applicarlo bene sul bordo, ma senza esagerare perchè se no poi sporge fuori sulla plancia e fa schifo.
Spero possa essere utile a qualcuno, comunque nei post succesivi troverete sicuramente nuove idee.
Ciao! b ;)
Grande Maxi! :OK)
E' proprio il lavoro che volevo fare io!!!
Io pensavo di rivestire, appunto, tutto il bordo del diffusore con del nastro telato...oppure con qualcosa di vellutato. Si troveranno in giro questi nastri! Però non sono ancora riuscito a trovare un negozio che li venda....tu mi sai consigliare dove andare a guardare? (già stato da Brico... :asd) )
mario.75":rzp1pui4 ha detto:
Sicuramente resterebbe un lavoro più "pulito" e duraturo rispetto al grasso, infatti se troverò qualche materiale adatto lo farò così.
Non saprei dove trovare qualcosa che vada bene: un velluto molto sottile andrebbe molto bene, però appunto deve essere molto sottile (max 2 mm) e bisogna anche riuscire ad applicare la striscia bene sul bordo, senza che però allo stesso tempo esca fuori dalla plancia. Se non lo trovi adesivo fa niente, basta usare un pò di nastro biadesivo giusto per tenrlo su al momento del montaggio, poi una volta che è tutto pizzicato lì non si muove più niente.
Il nastro adesivo con la guarnizione sopra, quello per serramenti insomma, secondo me è troppo spesso.
Domani provo a chiedere alla sarta se ha del velluto simile, oppure mi è venuto in mente che potrebbe andare bene quel materiale particolare che si chiama "tessuto non tessuto" con cui fanno ad esempio alcune tovaglie usa e getta: è morbido e sottile allo stesso tempo, facile da piegare e tagliare :nod) (ho aggiunto anche questo al primo post).
Se ho tempo proverò con quello, come detto la soluzione del grasso era quella più semplice ed immediata ma sicuramente non la migliore.
Bravissimo!!stavo pensando anche io di fare questa operazione, da un fastidio assurdo quel diffusore!
Poi volevo chiederti una cosa: che prodotto hai usato per ripulire il cruscotto? io ho 3 macchie che il ragazzo della "nostra" concessionaria ha lasciato come firma.. :member) :swear)
P.S. chiedi a un mod se la può mettere nelle FAQ, secondo me è molto utile! :OK)
fragman":3qfffmoc ha detto:
io ho usato cioò che uso a pulire il vetro, ovvero spruzzatore contenente acqua + ammoniaca: comunque dove c'erano le ditate (non la mia, quelle di Pomigliano...) è rimasto ugualmente più lucido e non riesco a farlo andare via; ora ho dato una passata col lucida cruscotto così per lo meno è un pò più uniforme, ma comunque 2-3 ditate si vedono lo stesso :ka) :wall)
Si ho già mandato un pm, quando hanno tempo vedono se farlo :OK)
Comunque se qualcuno di voi fa il lavoro spessorando il bordo come detto sopra, si potrebbe poi integrare la faq: io adesso la provo un pò così, poi se trovo il materiale adatto provo l'altra soluzione :nod)
Io avevo lo stesso problema, ho messo sulla striscia lo spray siliconico della arexons, senza smontarlo e il rumore sembra sparito, ormai è quasi un mese e il rumore non è ricomparso, comunque ogni 15g. per precauzione ce lo metto.
:alfa) :alfa)
306 Maxi":2cv5rn93 ha detto:
mario.75":2cv5rn93 ha detto:
Da qualche parte venderanno sicuramente un nastro vellutato del genere...
Poco fa stavo guardando l'interno della custodia dei miei occhiali...è rivestita da un foglio adesivo vellutato. Sarà spesso al massimo mezzo millimetro...non di più.
Quasi quasi smonto la custodia... :asd)
Cmq ora cercherò del nastro telato...tipo quello che si usa per avvolgere i cavi all'interno della plancia: infatti penso vada bene anche quello.
In merito alle guernizioni per serramenti, al Brico ne ho trovata una adesiva, spugnosa e mooolto sottile.
E' una striscia di circa 5 metri larga 2 cm e che, compressa, arriva a 2 mm di spessore. Pensi che vada bene una cosa del genere o 2 mm sono troppi?
Ecco da dove viene sto maledetto TAC.
Anche la mia ogni tanto lo fa, quando prendo un pezzo di strada sconnesso oppure anche quando parto dal semaforo... A me ne fa solo uno secco tant'è che all'inizio fosse qualcosa che dentro il cassettino (tipo il supporto a ventosa del gps..)
Grazie maxi! :worship)
mario.75":27zk10bd ha detto:
Magari va bene... secondo me 2 mm è al limite ma forse il diffusore non resta ancora sollevato dalla plancia.
Si, anche il nastro telato che dici dovrebbe andare molto bene :nod)
albertnet":27zk10bd ha detto:
Controlla anche un'altra cosa: il coperchio airbag lato passeggero. Anche il mio va dei tac tac secchi, perchè il coperchio sfrega nella sede; infatti appena ho tempo metterò un pò di grasso anche lì, ma prima devo procurarmi i 2 gancetti che lo tengono perchè per aprirlo bisgona romperli (comunque costeranno qualche centesimo l'uno).
Ciao ;)
complimenti
ben lavoro , che è da una vita che devo far pure io
avendo la serie 0 forse è avvitata la cornice :confusbig)
maxi invece del grasso potevi mettere della vasellina meccanica
che è molto più resistente del grasso vero e proprio
complimenti per il lavoro e per la faq
Grande guida 306Maxi!!
Era proprio quello che cercavo per eliminare quel maledettissimo TAC che mi dà ai nervi!! :evil:
Bravo ancora! :handclap)
:confusbig)
Ogni volta che sento di un qualche nuovo rumore della 147 rimango perplesso....
Io ho 44000km e NESSUN rumore di nessun genere, nonostante non mi faccio scrupoli a correre anche su strade molto rovinate (quasi tutte) pur con ripercussioni sulle sospensioni (e sui cerchi, che devo far rettificare di continuo): non è che questo vostro continuo smontare e rimontare provoca i suddetti rumori??? E' da parecchio che ho questo dubbio....
Infatti non ci penso proprio a smonticchiarla, nè di persona nè da persone del mestiere...
YoKoHaMa":1xded22d ha detto:
:confusbig)
Magari qualche rumore lo ha la macchina stessa ma ho notato che più cerco di risolvere più ne escono e un mio amico che la pensa come te la macchina(147) risulta perfetta (80 mila km). :OK)
M-jetnasona2":3brv4juy ha detto:
YoKoHaMa":3brv4juy ha detto:
:confusbig)
Allora mi sa proprio che è come pensavo.
YoKoHaMa":2ndliu4m ha detto:
:confusbig)
Mah... io dove non fa rumore non la smonto mica! E anzi, dove smonto poi la monto come andava già montata a Pomigliano, ovvero avvitando TUTTE le viti (non solo qualcuna...).
In questo caso, il diffusore non l'avevo mai smontato eppure faceva un gran casino, ora è a posto :OK)
Stessa cosa per il coperchio airbag che continua a far rumore, al più presto sistemerò anche quello.
M-jetnasona2":2ndliu4m ha detto:
maxi il nastro teleto sarebbe come quello tipo medico usato per le fasciature?
Dove andrebbe applicato?
Si, simile a quello; comunque qualunque cosa sottile ma morbida dovrebbe andare bene :nod) Devi metterlo su tutto il bordo che ho evidenaziato in rosso, insomma dove io ho messo il grasso: è la parte del diffusore che va ad appoggiare sulla plancia; l'unica difficoltà sta appunto nel metterlo bene in modo che sia efficace, ma allo stesso tempo non troppo in fuori altrimenti poi sbuca tra plancia e diffusore e fa schifo da vedere...
max.jtd":2ndliu4m ha detto:
Si, sulla serie 0 come ho scritto, mi pare ci sia anche una vite a vista, dopodichè si toglie allo stesso modo.
Hai ragione, la vaselina andrebbe meglio ma soto mano avevo solo del grasso (quello bianco un pò più "spesso); comunque come ho accennato, appena trovo un materiale tipo velluto o nastro telato provo a rivestire il bordo con quello.
Ciao a tutti. ;)
max.jtd":3vrkmz2s ha detto:
complimenti
No, no, anche sulla serie 0 non c'è nessuna vite :OK)
