Eliminazione rumore diffusore parabrezza (con varie foto x eventuale faq)
ale147":ay7ala16 ha detto:
scusate, e per smontare la plancia centrale delle bocchette dell'aria?? non devo smontare tutto vero?
Devi togliere l'autoradio, perchè ci sono 2 viti lì sotto. Poi c'è una vite a vista da sopra, in centro verso il parabrezza.
Io uso 2 pezzi di fil di ferro spesso ripiegato in modo da entrare nei 4 fori (sarà 2 mm di diametro). Altrimenti puoi provare con i tubicini di inchiostro delle BIC o qualcosa di simile.
M-jetnasona2":1kez6ofi ha detto:
e viene via bene? e una volta tolto cè lo spazio x lavorare? :confusbig)
Io avevo tolto anche il portatessere/portalattina (questo, una volta tolta la radio, lo spingi in fuori da dietro), tanto lo dovevo sostituire col vano portaoggetti, così c'era molto più spazio x lavorare. Comunque mi pare che si riescano a svitare anche solo togliendo la radio.
Occhio solo a non farle cadere giù che non le trovi mai più... :asd)
306 Maxi":3dwdnv4o ha detto:
M-jetnasona2":3dwdnv4o ha detto:
Io sono riuscito a svitarle senza smontare il portatessere.....certo, fai un po' di fatica... :wall) ....e ho anche fatto cadere una vite nel baratro.... :asd)
ok io devo solo vedere se sono strette :OK) 306 maxi tu che hai tolto sia stereo che portatessere la plancia centrale è collegata x vie interne a tachimetro o piantone dello sterzo? :A)
siccome sono convinto che la guarizione tra cruscotto e vetro sia uno dei problemi cosa posso fare? escludendo olio al silicone che non ha :mecry2) risolto nulla
M-jetnasona2":2gxpxrjj ha detto:
Ti ho risposto nell'altro topic ;)
ok 306 grazie.
Poi avevo una idea per quanto riguarda il diffusore aria sopra la radio.
1Trovare un lamierino di alluminio o un pezzo di plastica rettangolare dimensioni circa 6 cm x 1 cm spessore 5 mm foro da 5 al centro.
2Togliere la vite a brugola sopra il diffusore e rimetterla assieme allo spessore costruito in precedenza.
Io penso che cosi facendo il diffusore acquisirebbe maggior presa slla plancia e si muoverebbe meno.
Che dite? :celebrate)
M-jetnasona2":8zvf4pki ha detto:
ok 306 grazie.
Ti sconsiglio qualsiasi cosa metallica se vuoi evitare rumori ulteriori...
Ti spiego come ho fatto io...magari potresti trovarlo utile:
Smontato il diffusore sopra la radio ho innanzitutto ingrassato con grasso di vaselina i ganci metallici e tutto ciò che poteva causare rumore.
Ho poi ingrassato la guarnizione quadrata in gomma che è PINZATA sopra il foro di arrivo dell'aria (la vedi immediatamente quando smonti).
Applicato degli spessori autoadesivi in gomma morbida (servono ad attutire i rumori...comprati da Brico) sui 3 fori ai quali si avvitano le viti dei diffusori e ricoperto gli stessi con lo stesso grasso.
Riavvitato le 2 viti sottostanti e basta...(anche perché una delle viti nel frattempo mi era caduta nel baratro... :asd) :asd) )
Molto più silenzioso di prima...anche se con gli sbalzi di temperatura si fa sentire un pochino...
mario.75":537ryotq ha detto:
M-jetnasona2":537ryotq ha detto:
ok 306 grazie.
Quoto il consiglio di mario: se metti roba di metallo rischia di fare ancora più casino; il problema di tutte queste bocchette, diffusori, ecc non è tanto fissarli meglio, tanto un pochino si muoveranno sempre specie sui bordi, bensì cercare di eliminare il rumore dovuto allo sfregamento, appunto tramite ingrassaggio o rivestimento con materiali morbidi delle 2 superfici di contatto :nod)
ok ma voglio provare una soluzione in plastica. Tanto li non mi da molti rumori(diffusore aria). Piuttosto cerchiamo di aggiornare questa faq con tutti i problemi del cruscotto. Ad esempio il mio problema più evidente è il continuo tic tac sullo sconnesso che si manifesta vicino al parabrezza. Penso sia la guarnizione( che ho gia unto). :cry:
Alfa 156 Sw
Ragazzi non volevo aprire un'altro topic.
Qualcuno sa come si smonta la plastica del diffusore di una 156 sw giugiaro?
