Luce bagagliaio posteriore
gianl147
11 Ottobre 2004
520
Rimini
E' da un pò che non scrivo in questa sezione ma questa sera mi do da fare con i problemi... :asd) :asd)
E' da qualche tempo che non mi funziona più la luce nel bagagliao posteriore, inizialmente pensavo fosse banalmente la lampadina ma questa sera quando ho montato la nuova ho notato che non funzionava ugualmente. Allora ho collegato la plafoniera del bagagliaio a quella interna dell'auto e li funziona. Pertanto deve essere un problema di cavo. Questa cosa è già successa? Qualche consiglio?
grazie
Magari fosse un problema di cavo....il problema sta nella serratura che non scatta bene all'apertura del bagagliaio, cioè se inserisci un dito nella serratura e la fai scattare la luce si accende.....
Questo è il classico problema che una macchiana da 20,000 e passa euro non dovrebbe avere..... :mecry2)
Fammi sapere...ciao.
P.S.:
io mi ero stufato di questo problema ed ho collagato la luce direttamente ad una vite dentro il bagagliaio così gli fa da massa e se mi serve la luce spingo sulla plastica e la faccio accendere (alla vecchia maniera)....che tristezza di auto....scusate ma certe volte ci vuole proprio..... :mecry2)
Ho avuto questo problema, risolto col cambio della chiusura bagagliaio, in garanzia. mi sembra che il pezzo sia da svariate decine di euro..
anche io ho lo stesso problema.
sulla serratura il pulsantino sul gancio ha 2 fasi, la prima dove nn si sente nulla e basta muoverlo di un millimetro e serve per la luce, se lo premi ancora un po (3mm di profontita) senti un clic ed e il bottone ke avvisa il BC (bodi computer) ke hai il baule aperto.
devi sostituire la serratura o cmq quel meccanismo. nn so quanto costi.
alexone85":2wbnhym8 ha detto:
un pò di silicon spray .. o grasso di vasellina ????
mowax":2u3cm3nd ha detto:
alexone85":2u3cm3nd ha detto:
domanda o suggerimento :confusbig)
cmq provo mowax :OK)
La mia aveva lo stesso problema, poi grazie hai ragazzi del forum che mi hanno spiegato come funzionava il gancio della serratura del baule, ho scoperto che c'era una piccola imperfezione sul rivestimento in plastica, ho dato una limatina per spianarlo e ora funziona da dio. :asd)
Federinik":1lolszfi ha detto:
potresti illuminarci magari tramite una foto?
grazie mille
alexone85":2gc3rxyy ha detto:
mowax":2gc3rxyy ha detto:
suggerimento....
giangirm":28822mqv ha detto:
ho anch'io lo stesso problema :mecry2) ...
ma allora è proprio un difetto non così sporadico!
Scott147":ucaiyz22 ha detto:
giangirm":ucaiyz22 ha detto:
non è la prima volta in effetti che sento sta cosa... ma non molto diffuso comunque
Io sono intervenuto limando la plastica che ricopre il gancio della serrattura, come si può vedere nella foto.
C'era della plastica in eccesso che non era stata rifinita a dovere.
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img130.imageshack.us/img130/7932/0012jq.jpg" border="0" width="480" alt="Image Hosted by ImageShack.us"></a>
Non ho più riscontrato il problema :X)
la corsa e il movimento di quel gancetto non sono ostacolati nel mio caso, scorre ed e libero... secondo me avro le piattine metalliche o i microswitch un po ossidati e consumati e a volte nn va.
dovrei smontare tutto ma nn ho mai voglia.
Federinik":2nm8urje ha detto:
Ok come non detto! ;)
Prova a spruzzarci dentro un pò di spry per i contatti senza smontarlo magari se sei fortunato... :p non devi smontarlo.
ok, grazie della dritta seguiro il tuo consiglio e quello di mowax, magari con la foto aiuti altri utenti :OK)
@giangirm : e ti pareva di non essere tra i pochi "fortunati" :mecry2)
@tutti: purtroppo il mio sembra avere un gioco eccessivo in senso verticale (intendo nel verso esterno/interno) e non ha problemi di muoversi lateralmente (il movimento che fa quando si chiude/apre).
Magari, se possibile, basta smontarla e mettere una rondellina....
Ho provato spray e grasso , ma niente :mecry)
In effetti ho verificato e non si trattava del cavo come pensavo io ma del sensore di apertura chiusura, provando a muoverlo ho visto che a volte la luce si accendeva ed a volte no. Ho provato a spruzzarci un po di lubrificante e la cosa sembra risolta.
Grazie per l'aiuto
gianl147":1bczldkg ha detto:
Grazie per l'aiuto
buon per te!
io ho messo prima il silicone poi il grasso senza successo.... a volte continua a non funzionare (il problema è sporadico). Agendo a mano sulla levetta della serratura (quella che aggancia l'anello sulla parte di carrozzeria che resta ferma) sento che non sempre avviene il "click" e quindi non sempre si riesce ad azionare la luce.... forse è difettoso il microinterruttore sotto alla serratura.
Allora, ho acquistato la mia 147 "Km zero" 10 giorni fa: dopo qualche giorno mi accorgo che quando apro il portellone non si accende la luce :eek:hmamma) . Vabbe, provo un paio di volte ad aprire e chiudere e magari si "prende"... macchè :sgrat) .Bene, penso, è in garanzia... sfruttiamola! ieri vado in concessionaria con tanto di appuntamento ed espongo il problema: mi accomodo in sala d'attesa e penso: non ci vorrà molto: 1,30 ore e il capo officina mi chiama per dirmi che non si può far nulla, se non lasciargli la nasona lunedì prossimo per un paio di giorni per un' eventuale sostituzione dell'intero blocchetto della serratura ma solo dopo un eventuale ok da parte del perito Alfa :confusbig) :fuori) . Avvilito, mi capita di notare questo post: :thk) vista la foto del particolare difettoso provo a muovere il perno ed in effetti è quasi bloccato. Dopo aver fatto un pò di leva con il cacciavita sulla parte metallica esterna che lo racchiude ed aver messo un pò di grasso spray sono riuscito nel mio intento: luce bagagliaio perfettamente funzionante in 5 minuti :A) :A) :A) Adesso, cosa dire al capo officina? :backb) A voi posso solo dire: :26) :OK)
