levabolli
the bridge
8 Gennaio 2006
479
catania
Il cofano della mia 147 è pieno di piccole ammaccature, vorrei evitare il carrozziere (prezzi tragici) e rivolgermi ad un "levabolli". Qualcuno sa se ne vale la pena?
da quando ho capito il levabolli è una persona .. io in un primo
momento pensavo fosse un atrezzo ..
cmq queste persone useranno cmq un atrezzo .. ?
come fanno .... ?
giocano di leva.. hanno delle aste di dimensioni e calibro variabile che riescono a fare passare attraverso le lamiere e facendo appunto "leva" eliminano l'ammaccatura. I costi sono più bassi rispetto al carozziere ma non ho idea se il risultato finale è buono :aeh)
attendo informazioni a riguardo da voi "specialist" prima di procedere e per evitare di fare minchiate (come si dice a trento) :D
Io ho avuto a che fare con i personaggi in questione.
Oltre ad usare leve di vario tipo, usano delle "ventose" incollandole sull'ammacatura e quindi tirandole fuori con un martello contrario.
Un lavoro certosino e altamente professionale :eyecrazy)
La sportellata sulla fiancata (a meno che non sia scrostata la vernice) è tornata perfetta.
Il prezzo varia dal punto in cui è stato recato il danno, infatti sulle nervature costa un pò di più. ma mediamente sono 25-30€ a colpo oppure a metro quadro se c'è stata una grandinata.
Ho visto auto grandinate messe completamente a nuovo senza che si vedesse la differenza (li poi sta nella bravura del levabolli), nemmeno in controluce :eek:o)
the bridge":1qh5n0n9 ha detto:
esatto e aggiungo: i costi sono più bassi perchè non è necessario stuccare e riverniciare come farebbe il carroziere.
Railman":34h0bxzb ha detto:
confermo i risultati sono perfetti se vai da chi lo fa diprofessione sono davvero bravi ...... confermo anche i costi .
magari ne trovassi uno... :mecry2) :mecry) :mecry2)
me lo farei subito amico... :asd)
ma in questa m :ignore) da di città non si trovano... :mecry2)
mancio83":2lk0iqbu ha detto:
Infatti hai ragione a napoli non ce ne sono di competenti, io infatti per toglierne due che avevo sullo sportello l'ho portata ad ariano irpino da una persona davvero competente che in mezz'ora e con una spesa contenuta mi ha eliminato ogni cosa se ti serve l'indirizzo fammi sapere
Invece dalle mie parti c'è un carrozziere molto bravo e famoso proprio per questo tipo di lavori... anche come prezzi è molto competitivo: circa 10 euro a bollo. :OK)
marek":1cu0u5du ha detto:
mancio83":1cu0u5du ha detto:
CERTO CHE MI SERVE L'INDIRIZZO!!
:baby) :baby) :baby) :baby) :baby) :baby) :help) :help) :help)
marek":2lwbb66d ha detto:
mancio83":2lwbb66d ha detto:
Chi è ? forse lo conosco ...
dipende anche dal tempo che ci mettono: ad esempio sul cofano fanno prima che sul tetto in quanto non devono smontare il cielo...
un mio amico aveva un 10/12 bolli da castagne (esatto, che sfiga: castagne matte cadute per un temporale) e volevano circa 300 euro... erano sparpagliate tra cofano e tetto..
alla fine non ha fatto nulla... :ka)
se fatto bene so che i risultati sono :OK)
Ne approfitto della discussione aperta senza aprirne una nuova; mio padre ha fatto cadere un compressore sulla portiera della mia 147, risultato? 2 bei graffi lunghezza 2cm e profondi circa 3mm :schok) e logicamente vernice sgrostata...
Mi chiedo si potrà utilizzare il sistema a ventosa e verniciare solamente la piccola parte? Prezzo indicativo?
Grassie!!!!!
piermjet":2n3fr2pv ha detto:
Grassie!!!!!
picchia il padre.
ventosa? se non c'è la botta non serve.... se c'è la devi tirar fuori e poi verniciare, ma penso tutta la portiera....
Allora sono andato dal carrozziere e mi ha detto che è obbligato a farmi tutta la portiera xchè la differenza si nota da un km e verniciare anche il fianchetto posteriore... prezzo 280 eurini circa :mecry)
riprendo questo discussione per sapere se qualcuno può darmi l'indirizzo di un buon levabolli a Milano...IERI MI HANNO BOZZATO LA MACCHINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :boxe) :boxe) :boxe) :boxe) :boxe) :boxe) :boxe) :member) :member) :member) :member) :member) :member) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :ciao) :ciao) :ciao) :ciao) :ciao) :ciao)
trueno":1aoplcjb ha detto:
azzzzzzzz a milano nisba ma a bergamo si ..... se vuoi mandami un msg privato !
