Ciao a tutti, è da un pò di tempo che volevo illuminare il vano presente nel bracciolo della mia nasona visto che ogni volta che dovevo cercare qualcosa una volta tramontato il sole, ero costretto ad accendere la luce dell'abitacolo. Allora mi sono deciso e ho cercato di trovare il modo di installare delle lucine senza forare o tagliare nulla a causa della garanzia che avrò per altri 2 anni.
Per prima cosa ho cercato delle luci che potessero andare bene e senza troppi problemi le ho trovate in un normalissimo centro commerciale per il cifrone di 5 € :?:
Come si vede dalla foto, in questo punto ho fatto uscire i fili necessari per alimentare le 2 luci che poi ho installato. Come mostrato si possono far passare da entrambi i lati, ma poi li ho messi tutti e due dal lato passeggero che è quello con il lato del tunnel più libero.
In quest'altra foto si nota da dove escono poi i fili. per fare tutto questo inizialmente li ho fatti passare nell'incavo che si vede sulla sinistra dove c'è lo snodo per far muovere il bracciolo. Inserendo il filo da li, dovrebbe uscire senza troppi problemi nel punto mostrato nella foto. Poi per farlo passare e uscire sopra, con molta cautelo ho fatto leva con un cacciavite per poter allargare la plastica e far passare il filo. Premetto che con tutte le viti levate non sono riuscito a smontare il coperchio del bracciolo, e non ho insistito per evitare di rompere qualcosa.
Il bello è stato poi il far passare i fili nel foro mostrato nella foto seguente non essendo riuscito a smontare il pezzo
in pratica ho inserito un secondo filo nel foro facendogli fare da sondino tirafili e l'ho fatto uscire nel lato opposto (in punta) che opportunamente avevo leggermente allargato sempre facendo leva con un cacciavite. Poi ho saldato i due fili e ho tirato per fare passare il filo che mi serviva e farlo così uscire dal foro mostrato in foto. Per fare da sondino andrebbe bene anche del fil di ferro fine, ma siccome il filo da me usato era abbastanza rigido sono riuscito ugualmente a farlo passare senza che si piegasse e si perdesse all'interno.
Fatti passare entrambi i fili, sempre facendo leva con un cacciavite li ho cacciati dentro alla plastica e ho fatto i vari collegamenti come mostrato nella foto seguente
Come si vede ho installato un pulsante normalmente aperto in modo che a bracciolo chiuso le luci rimangano spente.
Poi ho sistemato i fili e ho rimesso il tappetino di gomma
Per ora il pulsante l'ho fissato con del nastro isolante perchè devo ancora realizzare una mascherina che mi faccia da supporto per il medesimo e che mi copra l'inetro pulsante e le lampade. intendo fare solo 2 fori per far uscire i 2 vetrini rossi e coprire il resto.
Ho poi rimontato tutto e ho fatto passare i fili dentro il tunnel aiutandomi con del fil di ferro che ho fatto spuntare sotto il cambio. ci si arriva semplicemente smontando la cuffietta. Ho prelevato l'alimentazione necessaria dal connettore dell'accendisigari nel pin comandato dall'illuminazione in modo che di giorno le luci rimangano cmq spente.
.... Questo è il risultato finale.....
Quando avrò ultimato la mascherina vi posterò le foto.
Consiglio di mettere un connettorino nei pressi dell'attaccatura del bracciolo in modo che se lo si dovesse smontare nuovamente non si è costretti a togliere il filo messo in precedenza nel tunnel e collegato alla luce dell'accendisigari.
