Proble con aria condizionata!! HELP ME
Mattix
11 Maggio 2005
250
Savigliano
www.alfaromeo.it
Ciao a tutti, da alcuni giorni ho riscontrato un problema con il climatizzatore:
alcune volte pur schicciando il pulsante non parte, qualcuno ha già avuto questo problema????
Mattix":3g8byf2v ha detto:
sotto i 3 gradi non si attiva
Io ho il manuale, ma non ci ho mai fatto caso... :)
Quindi sotto i 3 gradi premendo il pulsante del condizionatore non si accende neanche il led arancione?
azz se è vero come immagino è proprio na gran cazzata a meno che non si pregiudichi l'efficineza del motore facendo partire il clima sotto i 3°.
saluti :mecry)
devilman":1u9q2c8n ha detto:
saluti :mecry)
Senza motivo non l'avrebbero fatto. :ka)
Il led arancione se era già acceso rimane acceso, altrimenti non si accende.
alk147":36gm6chc ha detto:
devilman":36gm6chc ha detto:
saluti :mecry)
a me si accende comunque il led arancione, ma non mi sembra parta sotto i 3°...
Non si danneggia il motore
Ma il compressore del clima....non penso sia una cazzata....é fatto per proteggere la componentistica motore..e poi scusa a cosa ti servirebbe accenderlo con questa temperatura?Capisco che quando si hanno i vetri tutti appannati internamente......é un bel casino..ma la cosa migliore é prendere lo straccio e darci dentro...il clima secondo me non é indispensabile...no?
il clima è uno scambiatore di calore
se fuori è tutto congelato che scambia? :)
per creare il caldo usa il motore infatti... per creare il freddo NON serve in quel caso, è già freddo fuori, se apri le bocchette entra aria molto più fredda di quanto potrebbe mai creare il climatizzatore
quindi è inutile
in ogni caso non si accende per evitare danni, causati dal congelamento degli scambiatori, condensatore ecc
Beh, servirebbe a deumidificare, ma se fuori fa troppo freddo c'è il rischio che si danneggi il sistema.
Fondamentalmente non sarebbe inutile.
deumidifica per brusco scambio termico... alla fine se imposti sul caldo dentro ti spanna lo stesso i vetri in inverno
in compenso mi sa che è proprio il deumidificatore del clima, e il suo scolo dell'acqua, che rischia di diventare un blocco di ghiaccio :)
alk147":3hgo4zuu ha detto:
Alk, io o notato che partendo dal garage e quindi con una temp. di circa 15°, quando sono per strada e la temp. che segna il comp. di bordo scende sotto i 3° la spia del pulsante del clima non si spegne.
Quindi vorrei capire bene cosa intendi tu con quello che ai scritto qui sopra e cioè:Tu intendi dire che se si e per strada e a un certo punto la temperatura scende sotto i 3°la spia non si spegne ma il comp. stacca lo stesso oppure non stacca per niente?
Se puoi siegami un po meglio sta cosa che non l'ho capita molto bene. :ciao) :grazie)
max18":1g6ze6rr ha detto:
se era già acceso la spia rimane accesa, ma il clima non va +...
se è spento, non si accende :OK)
