Borghese":1dm0ehmy ha detto:
La centralina che si adatta allo stile di guida non esiste...come può un organo elettronico adattarsi a come guida un umano ?!?
come può il cambio selespeed della gta, quando usato in modalità completamente automatica, capire se vuoi andare e tirare e ti lascia dentro la terza senza cambiare, o se vuoi passeggiare e ti mette anche la 6 dolcemente?
semplicemente in base a un paio di logiche elementari fa 2+2 e regola il tutto di conseguenza
in realtà la centralina autoadatta in base a tutta una lunga serie di parametri, per cui regola e decide il tutto di conseguenza
come "fonti" di informazione ha l'acceleratore, il misuratore di massa d'aria debimetro, i sensori di detonazione, la temperatura dell'acqua, la presenza o meno di condizionatore, la posizione di scoppio dei cilindri, la farfalla sull'aspirazione, analisi del gas di scarico, numero di giri, la lunghezza dei condotti di aspirazione (sul 2000) la posizione della fasatura, del variatore ecc
in base all'adattamento modifica le mappature, adegua così ai cambiamenti e alle modificazioni del motore... tipo quando si spompa con l'età :asd)
principalmente il tutto è per regolare le emissioni e l'invecchiamento del motore, esempio il battito in testa e il rumore
e poi ovviamente controlla tutto il resto... anzi in pratica controlla e decide tutto, può anche spegnere un cilindro...
di solito modifica l'anticipo di ogni singolo cilindro in modo da regolarlo bene in base allo scoppio che fa
se avvii a freddo cambia i parametri di iniezione in base alla temperatura dell'aria, del motore, alla batteria ecc...
questo si nota benissimo al mattino in inverno, chiaramente lo fa per evitare che il motore si spenga, tiene più alti i giri fino a quando non è in temperatura corretta
ah beh forse pochi lo sanno ma se hai il clima acceso ma tiri come un dannato, te lo stacca
detto questo, se vai tranquillo per due giorni, la macchina risponde tranquilla
gli dai una sveglia con 10 o 15 km tirati e vedi il mattino dopo se risponde ancora come prima...
ecco non so specificarti dove e in quale delle varie programmazioni fa questo adattamento allo "stile di guida" ma apparentemente è una cosa che fa
