Esatto si vede anche a PC spento!
Io ancora no nti so dire se sono soddisfatto o meno hehehe :asd)
Cmq posso dire che costa un botto, ma sono riuscito a comprarlo come rivenditore...
Come scheda video uso la Ati 9800 Pro, quindi penso che problemi non ce ne siano!
Il monitor è questo
Le caratteristiche sono queste (promettono bene, speriamo di non rimanerne deluso!) :
MODELLO:              MONITOR LG LCD 19` L193ST TV TUNER
MODELLO PRODOTTO:     MONITOR LG LCD 19` L193ST TV TUNER
MODELLO PRODUTTORE:   L193ST
Schermo:              19.0` Color TFT LCD
Area visiva:          376.32 x 301.056mm
Pixel Pitch:          0.294 x 0.294mm
Trattamento
superficie:           Hard Coating (3H), anti riflesso
Risoluzione:          1280 x 1024/75Hz
Frequenza orizzontale:30 - 83kHz
Frequenza verticale:  56 - 75Hz
Colori:               16.2 Milioni
Luminosità:           400 cd/m2 (tip)
Rapporto contrasto:   500:1 (tip)
Angolo di visuale:    160° Orizz. / 140° Vert.
Tempo di risposta:    12ms
Comunicazione
(Plug&Play):          DDC 2B
Segnali di ingresso
Pc:                   RGB analogico, digitale (DVI)
Sincronismo:          Separato, Composito, SOG
Connessioni Pc:       15Pin D-sub, DVI
Connessioni video:    Video composito: RCA + Scart, S-Video: Mini DIN 4pin
                      Antenna
                      Audio 2 x 3W
Controlli utente:     OSD
Comandi:              Power, Source, Menu, Adjust (4), Auto/select
Funzioni/Regolazioni: Luminosità/Contrasto
                      Temperatura colore
                      Posizione
                      Clock, fase
                      Set-up
                      Auto adjust
                      Funzione Tv con Televideo
Certificazioni:       TCO99, ISO 13406-2
Alimentazione:        90 - 264Vac (50 - 60Hz)
Consumi:              55W
Dimensioni
(L x P x A):          516 x 119.1 x 481.3mm
Peso:                 6.6Kg
