Spia VDC
mowax
8 Giugno 2005
2,344
Rimini
CIao a tutti sono un alfiosta da ppena 2 settimane ...
possiedo una 147 dist. 5 porte 19 jtd da quando avevo capito questo modello
ha di serie il vdc, ora sul manuale c'è scritto c he questa pia dovbrebbe lampeggiare all'avvio per 4 secondi per poi spegnersi, ma ho notato hce la spia nel mio contakm non c'è oovero c'è quella dell'asr e all'accenzione sul display non mi coimpare la spia del vdc ....
domada:
tutto cio è normale oppure la mia macchina è sprovvista di vdc ???
grazi e a tutti
ciao
mowax":n2unppu5 ha detto:
domada:
grazi e a tutti
ciao
Se non l'hai richiesto è sprovvista di VDC, è un optional almeno sul tuo modello.
mowax":3en9thio ha detto:
domada:
grazi e a tutti
ciao
Compaesano....... :asd) ...un'altro utente di Rimini :A)
Passiamo al tuo dubbio, dunque, per quello che ne so, come dice Onorevole Lux, non è di serie, ma solo un optional sul tuo modello, è di serie se non mi sbaglio solo sulla distinctive benza 120cv....mi sembra, per lo meno la mia ce l'ha!
Tcs147
Spia VDC ( c'è qualcosa che non torna)
Secondo il seguente link il vdc sul mio modello è di serie...
se le cose non stanno così mi incazzo con il concessionario...
ho speso di + proprio perchè volevo il modello disti. con + optional
rispetto alla progression...e l'omino mi aveva menzionato anche il vdc...
purtoppo è sempre così tutte le sfaccettature le scopri sempre dopo ...
se in teoria la macchian è provvista del sistema vdc, come posso capirlo
in mancanza della spia....
( devo sbandare x forza) :) :grazie)
LINK
Re: Spia VDC ( c'è qualcosa che non torna)
mowax":3ne3y8xp ha detto:
LINK
:confusbig) Non avevo capito che avevi la 147 serie nuova, io parlavo per la serie 0, per la nuova nasona sinceramente non ne so molto, però sicuramente con una stampata della pagina del sito, ti puoi far valere di brutto dal tuo concessionario....!!
Da chi l'hai presa?...Un dubbio che mi viene adesso.....non è che per caso la tua è di importazione?...perchè in questo caso le cose di solito cambiano e le dotazione variano da paese a paese!
Tcs147
se c'è il VDC, nelle vicinanze della pompa freni, dovresti vedere questo:
Innanzitutto grazie delle risposte...
allora h o verificato la scatola effettivamente c'è ma sopra non c'è nessun adesivo bosh....
ho appena portato la macchina in concessionaria per verificare la presenza
di 3 viti sparse nell'abitacolo ( le avranno dimenticate oppure mancano da qualche parte ??? )
ho fatto la domanda al venditore che al non mi ha risposto subito
mettendomi addosso ancora + dubbi l poi lo hanno chiamato e
il discorso è finito lì oggi pomeriggio la vado a ritirtare e mi ha detto che mi spiegherà... io già abbastanza incazzato ... :mad2)
se non mi dimostra la presenza del vdc come devo comportarmi ?
ciao .. gerardo
Spia VDC + apertura chiusura finestrini con telecomando..( puzza di fregatura )
Mi viene anche un latro dubbio....
leggendo tra le faq la differenza tra progressione distinctive..
allora io ho provato ad aprire i finestrini con il telecomando e funziona...
ma non riesco a richiuderli ...
sono io che sbaglio .. oppure acneh in questo caso c'è qualcosa che non va...?
dal 2003, mi sembra, hanno eliminato le guarnizioni antipizzicamento...
di conseguenza si aprono solo dal telecomando ma non si chiudono... :KO) :nono02) :nono02) :nono02) :nono02) :nono02) :nono02)
mowax":fir1e8kx ha detto:
se hai letto bene tutta la faq, vedrai che quella funzione è stata tolta da un certa data :ka)
mowax":zc51ipu5 ha detto:
credo che la questione sia semplice. il vdc (o esp) è di serie da circa un mesetto cioè da quando c'è stato "l'arricchimento gamma"... prima era opt su tutte tranne che sulle multijet (e credo le 2.0 ts).. quindi, essendo la tua auto stata prodotta prima dell'aggiornamento della gamma, a meno che tu non l'abbia richiesto e pagato come optional, la tua auto il vdc non c'è l'ha... mi spiace.
binotro":2e4g75l0 ha detto:
si.... tutto giusto....anche su 2.0 è sempre stato di serie :OK)
Il problema è che il concessionaria non lo ha specificato,
mi hanno detto chiaramente che la differenza tra la progression e la
distinctive era anche nel vdc ...io mi sono fidato !!
cmq ho già chiamato il customer care dell'alfa romeo e mi hanno detto di verificare in concessionaria, nel caso la macchina fosse sprovvista di VDC
di richiamare e stabilire il da farsi ...
ci devo credere ?
non credo xkè in tuo problema deriva dal concessionario incompetente, non dall'alfa romeo.. quindi devi rompere le scatole a loro... di sicuro non potrai mettere il vdc sulla tua perchè è un intervento troppo invasivo.. le soluzioni sono 3:
1) loro ti dicono che al momento dell'ordine il vdc non era previsto di serie e loro non si assumono nessuna responsabilità.
2)si rendono conto del loro errore e per compensare tipo ti regalano qualche tagliando o l'estensione della garanzia o roba del genere
3)si rendono conto del loro errore e ti prendono in permuta la tua nuova 147 e te ne ordinano una nuova con esp... ma questa soluzione mi sa tanto di fantascienza..
Non c'è
1.9 JTD 116cv distinctive..... consegnata il 07/06/05 (ieri).
Convinto anch'io che ci fosse il VDC di serie... NO! Niente controllo di stabilità!
Leggendo questa discussione sono andato subito ad aprire il cofano motore e.. nella pompa dei freni NON c'è l'adesivo BOSH con la scritta ESP, controllo sulla strumentazione e non c'è neanche la spia del triangolino giallo.
NIENTE VDC nelle distinctive consegnate in questi giorni!
Prepariamo una lettera di protesta da inviare all'alfa?
Tra l'altro mi hanno dato la macchina con dei tergicristallo anteriori che fanno schifo (SEMBRA CHE QUALCUNO AVESSE ASPORTATO LA COPERTURA - praticamente ci sono solo le spazzole attaccate ad un ferretto), il conce assicura che le ultime due sono arrivate così direttamente dall'Alfa e che quindi ne deducono che sia una nuova trovata; ma io ho fatto un leggero casino :member) e me li stanno cambiando - era solo una parentesi -
Re: Non c'è
AlfaMatJTD116":1j2t9nej ha detto:
purtroppo non credo che la protesta sia la via corretta visto che il vdc, x le jtd prodotte o comunque ordinate prima di maggio NON ERA PREVISTO DI SERIE MA SOLO COME OPTIONAL A PAGAMENTO. il problema può essere sorto dalla poca competenza del concessionario o dalla scarsa attenzione dell'acquirente al momento di firmare il contratto. x quanto riguarda i tergicristalli da un paio di mesi circa vengono montati quelli che definisci "i tergicristalli che fanno schifo", cioè i nuovi tergi della bosh.. non avendo più il telaio di metallo aderiscono perfettamente al parabrezza e sono già adottati da molte case straniere (vw prima di altre) e verranno montate anche sulla prossima 159
Re: Non c'è
binotro":ukykv6m1 ha detto:
AlfaMatJTD116":ukykv6m1 ha detto:
E dire che gli ho fatto pure casino!!!
grazie per l'informazione, ma quelle spazzole a vedersi sono veramente bruttine, non credi?
(da schifose a bruttine - mi ridimensiono)
allora se sono veramente migliori, che dici, non le cambio?
:grazie)
Adesso intanto vado in concessionaria a sentire cosa mi dicono ...
poi vi faccio sapere + tardi
io ci sto ad una lettera di protesta...
