elenco tutti difettucci riscontrati
AMERIGOGT
20 Ottobre 2004
947
Sant'Elpidio a Mare
facciamo una banca dati dei difettucci delle nostre belve in modo da aiutarci a risolverli ed a riscontrarli visto che l'assistenza certe volte non ci
riesce :evil:
io ho recuperato questo elenco ke avevamo fatto sul vekkio forum
01 Fruscio sx 120-180 Tutti!!
02 Entra acqua - freccie anteriori e fanalini posteriori Maverickgt . Klausgt
03 Apertura del portellone posteriore - rumorosità della guarnizione SpaCeOne , GT-man
04 Finestrino che non funziona correttamente (automatismo chiusura) Klausgt
05 Struscia lo sterzo contro piantone AMERIGOGT
06 Scricchiolio (quadro strumenti, cruscotto e plancia) AMERIGOGT
07 Strisciare delle pastiglie sui freni gbubu
08 Fischio freni occasionale AMERIGOGT
09 Vibra il cassettino porta oggetti (quello davanti al cambio) mikeshell
10 Distaccamento della gomma sul bauletto con la scritta gt AMERIGOGT
11 Microbolli sul portellone Cyboraf
12 Rumore barra anti rollio Klausgt
13 Rumore sedile guida Klausgt
14 Luci di posizione ke saltano in continuazione Klausgt
15 Pomello del cambio spelato/grafiato Klausgt
16 Interno dei vetrini strumentazione impolverati Klausgt
17 Ritardo anomalo nello spegnimento delle luci di posizione Klausgt
18 Illuminazione accendisigari saltata Klausgt
19 Lieve perdita di lìquido refrigerante Klausgt
20 Strana makkia d'olio sul carter ke copre i collettori Klausgt
21 Chiave nel tunnel dimenticata quando l'hanno assemblata AMERIGOGT
22 1800 e 2000 giri fa una vibrazione che sembra provenire dal tunnel Balu78
klausgt ha detto:
23 faro anteriore allagato Klausgt (dopo la riparazione delle posizioni)
aggiorniamola :OK) [/b]
Ecco il mio elenco - l'idea è buona occorre a mio avviso dividerla per categorie es interni esterni motore componenti (freni barre..) ..e indicare se risolta e/o sostituito pezzo ci può aiutare tutti per gestire meglio il rapporto con le officine Alfa
01 Fruscio sx 120-180 Tutti!! il fruscio lo sento anche io si potrebbe registrare il sibilo con videocamera poi ci provo e ci confrontiamo
02 Entrava acqua - retronebbia dx sostituito JoedamGT
03 Apertura del portellone posteriore - rumorosità della guarnizione SpaCeOne , GT-man JoedamGt
04 Finestrino che non funziona correttamente (automatismo chiusura) Klausgt JoedamGT - aggiornamento centralina alzavetri
06 Scricchiolio Plafoniera (cambiata) flusso aria sx (difetto permane)JoedamGT
11 Microbolli sul cofano (dicono che me lo devo tenere è come un neo delle belle donne) JoedamGT
13 Scorrimento sediele guida - sostituzione guide sedile JoedamGT
16 Interno dei vetrini strumentazione impolverati Klausgt JoedamGT
:A)
Ragazzi finalmente per la prima volta ho potuto lavare personalmente la mia GT...bè che dire sono uscito da questa esperienza ancora più soddisfatto della mia macchina!!
ho notato un unico difetto che tra l'altro già avevo visto il primo giorno. ovvero sul paraurti anteriore c'è un rivoletto azzurro lungo una decina di cm che fuoriesce dalla giuzione tra il paraurti e la carrozzeria a livello del passaruota anteriore sinistro.
Ora io pensavo fosse cera o altro, ma lavandola non è venuto via...a questo punto non vorrei fosse veramente una sbavatura di vernice blu in sede di assemblaggio, ma prima di portarla in Alfa (che sta a 50km) vorrei essere sicuro che è così, ovvero provare a farla venire via lavandola. Con il normale shampoo e spugna però non ha funzionato: come potrei fare senza rischiare di rovinare la carrozzeria? Mi potete consigliare un detergente con la giusta dote di "cattiveria"?
Grazie
Penso di essere il + ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso!:
sostituzione variatore di fase
sostituzione testata
sostituzione motore completo (prestazioni insufficienti)
sostituzione frizione (strappi al minimo)
invio autoradio al centro assistenza Blaupunkt/Alfa di Salerno per problemi di memoria e salto cd
fruscio vetro dx e infiltrazioni acqua con lavaggio automatico
sostituzione devioluci per rumorosità
rumore sedile ant dx a vuoto (è il meccanismo di memoria e non è eliminabile nemmeno con la sostituzuione dello stesso)
bloccaggio e salita a scatti vetri elettrici (ormai autonomamente risolvo con rimemorizzazione)
tergicristalli che non si fermavano + (non + presentato)
AMERIGOGT":1pq1klwj ha detto:
riesce :evil:
Trevorh":313g3a1e ha detto:
Anche a me succede di tanto in tanto e non capisco la causa? Cos'e' la rimemorizzazione ?
Allora, quando ti capita spegni il motore, poi riaccendilo e apri il vetro fino a fine corsa tenendo tirata la levetta per qualche secondo, fai la stessa cosa in chiusura e vedrai che sparirà il difetto.
Almeno sulla mia funziona.
SpaCeOne":ikj0xchk ha detto:
Trevorh":ikj0xchk ha detto:
Trevorh":358mcdnx ha detto:
SpaCeOne":358mcdnx ha detto:
sulla mia usavo lo stesso trukketto senza spegnerla
Allora...io credo di essere stato abbastanza fortunato...Alla consegna una volta fatto il pieno nn si è spenta la spia carburante...l'alfa si è tenuta la GT per oltre 10 giorni perkè dice ke hanno dovuto sostituire la centralina...L'allineamento parafango portellone posteriore nn è per niente prefetto...all'apertura il portellone striscia un pò contro la carrozzeria...qualke gocciolina d'acqua capita ke entri nella luce retromarcia...ed ora l'auto perde del liquido rosso!!! Ma come caxxo le assemblano?!?!?! :boxe) :boxe) :KO) :wall) Secondo me la Gt esteticamente è stupenda ma queste cose nn dovrebbero assolutamente accadere! Oltretutto l'immagine del markio viene gravemente danneggiata dal presentarsi di questi episodi a tutto vantaggio di Bmw :mitra) ....Vengo da una golf ke questi problemi nn me li ha dati nemmeno in 5 anni di vita
difetti evidenti rompi balle:
1-fastidiosissimo rumore (credo di carterini o cavi elettrici fissati male) provenienti dal motore; a bassi regimi e sullo sconnesso mi da un nervoso incredibile.
2-finestrino sx che a volte fa le bizze; si alza e si abbassa quando vuole;
3-vibrazione delle bocchette dell'aria in corrispondenza dell'attaccatura con il parabrezza;
4-fruscii proveniente dallo specchietto sx a velocità superiori a 100 km/h.
:ciao)
in conce mi hanno confermato ke non consegnano + i fari acquario
(retronebbia+retromarcia).......
Finalmente in Alfa si sono accorti ke necessitano di modifike, il brutto è ke non hanno comunicato quando saranno
disponibili quelli modificati... :evil:
Venerdì mi cambiano il faro ant, un mekkanico idiota
si è dimenticato di fissare il tappo e con la pioggia e l'umido di questi
gg non vi dico, fra poko il faro mi diventa una biosfera completa di gamberetto.... :evil:
Mi sembra giusto citare i miei difetti dopo 1.700km (arrivata il 01/10/04):
NULLA
Poi, come minimo, settimana prossima mi casca il motore in a/strada.
Nel mio caso sembrerebbe che tanti dei numerosi difetti siano stati risolti da mamma alfa.
Frusci 'zero' e fari asciutti!!
Primo difetto, in realtà è dall'inizio che me n'ero accorto ma poi mi sono dimenticato. Me lìha fattoo ricordare sakiss che ha avuto lo stesso problema.
- Sedile posteriore destro, non si chiude completamente.
