Red Passion":3bqw8r0h ha detto:nell'assetto a ghiera della fk con il codice fkaa26 sono comprese anche le molle?
osotoiaia":3b1dedtw ha detto:Red Passion":3b1dedtw ha detto:nell'assetto a ghiera della fk con il codice fkaa26 sono comprese anche le molle?
Ehi red..provincia di Mantova dove? :OK)
	147 2.0ts":1l3nu6xw ha detto:osotoiaia":1l3nu6xw ha detto:Red Passion":1l3nu6xw ha detto:nell'assetto a ghiera della fk con il codice fkaa26 sono comprese anche le molle?
nel kit regolabile fk che monto io magico e blackmamba hai tutto anke il grasso x la ghiera e i dadi di fissaggio di+non puoi chiedere e non puoi avere :OK)
ti arriva tutto cosi cme vedi in+ le chiavi x regolarlo e 1 bombola di grasso spray
	Ciao 147 2.0ts se ti ricordi qualche giorno fa avevo aperto una discussione chiedendo delle foto di :inocchio) con molle Eibach SportLine e tu se non ricordo male fui cosi gentile da postarmi le foto della tua dicendo che montava Eibach Pro Kit.147 2.0ts":3j209qnr ha detto:ecco gli altri pezzi che ti verranno dati col kit
grassi spray
chiave di rergolazione ne danno 2
se poi voelte potete anke cambiare il pezzo che tiene la barra antirollio
:OK) GRAZIE e :ciao)147 2.0ts":3gyb9pbs ha detto:le foto che ti avevo postato in quella discussione erano delle eibach il kit fk regolabile e inutiole postare le foto xke ognuno lo regola come vuole.
coke confort meglio ma molto meglio dell'accoppiata eibach ritarati non ce paragone ma non su questo kit ma su tutti i kit a ghiera xke li le molle vengono studiate x essere accoppiate con quegli ammortiz e viceversa primo xke non potresi mai accoppiare quelle molle su nessun altro ammortiz e viceversa.
troverai sempre meglio un kit regolabile ke 1 kit fisso.
in italia ce la moda eibach blistein ma solo xke vengono commercializzati dalla stesa azienda ma sono 2 prodotti diversi vengono prodotti in studi diversi e in fabbriche diverse senza pensare a cosa andrebbero accoppiate invece 1 kit a ghiera e pensato x essere lui con il suo ammortiz e la sua molla che non andrebbero mai bene su qualsiasi altra conbinazione.
redpassion da mantova averona e 1attimo se dici te lo faccio provare :OK)Red Passion":h3a2yviv ha detto:nell'assetto a ghiera della fk con il codice fkaa26 sono comprese anche le molle?
147 2.0ts":10bdkqq6 ha detto:redpassion da mantova averona e 1attimo se dici te lo faccio provare :OK)Red Passion":10bdkqq6 ha detto:nell'assetto a ghiera della fk con il codice fkaa26 sono comprese anche le molle?
osotoiaia":2i40vxoq ha detto:147 2.0ts":2i40vxoq ha detto:redpassion da mantova averona e 1attimo se dici te lo faccio provare :OK)Red Passion":2i40vxoq ha detto:nell'assetto a ghiera della fk con il codice fkaa26 sono comprese anche le molle?
Bhè se proprio organizzate il giro di prova..mi aggrego anche io.. :elio)
osotoiaia":tatf5h96 ha detto::crepap) :crepap) :crepap) :crepap) :crepap)
Per quanto possa essere superbo il tuo assetto Fk, condizione fondamentale per partecipare al giro di prova è riportare a casa intatte le mie chiappe...per il resto non c'è problema... :asd) :asd)
max18":3dsvkycc ha detto:x 147 2.0 ts. sai dirmi se questo kit va bene anche per la restyling? :ciao) :grazie)
147 BASTARD":28ouio7c ha detto:X 147 2.0ts
Siccome lo vorrei montare anch'io potresti dirmi se è comodo da regolare o è un casino.
