Ciao ragazzi
Ho avuto un incidente in autostrada mentre percorrevo la Genova-Livorno in direzione genova poco prima di arrivare a sestri levante. Mentre ero in curva verso destra un po' cieca ( a causa anche del sole/ombra ) a velocità un po' sostenuta ( 130-140 km/h con limite previsto a 110 km/h ) sento di colpo che la ruota posteriore destra scoppia. La macchina si fionda verso destra contro un muro di contenimento e dopo si gira di 180° carambolando contro il guard rail dalla parte opposta ( lasciando lì le ruote destre insieme a braccetti e impianto freni ). La 147 si è fermata poco prima di una galleria. Appena fermati esco e faccio uscire i miei e mia sorella ( fortunatamente non ci siamo fatti praticamente niente ), chiamo con il connect i soccorsi e grazie all'aiuto anche di passanti avvertiamo gli altri automobilisti del pericolo.
Per colpa di alcuni automobilisti il triangolo d'emergenza viene praticamente distrutto quindi per non fare una strage, munito ovviamente di giubbino catarifrangente, avverto gli i passanti ( rischiando molto anche ). Dopo all'incirca 20/30 min arrivano i soccorsi e all'incirca nello stesso tempo la strada viene liberata.
Negli urti ( sempre a destra ) stranamente sono scoppiati solo gli airbag della parte sinistra ( laterale e tendina ).
Penso che il motivo dello scoppio della gomma sia il lungo tragitto ( ero partito dalla calabria ), la pressione di sicuro un po' bassa, la temperatura ( quella dell'aria era a 30° ) e ovviamente la velocità .
Ora visti i danni devo rottamare la 147. di carrozzeria posso recuperare qualcosa, gli interni praticamente tutto e di meccanica anche lì credo che non ci siano problemi a recuperare molti pezzi dal cofano motore.
Sto aspettando la valutazione dell'auto da parte del demolitore ed in caso non mi desse abbastanza con molta probabilità cercherò di venderla a pezzi.
Quanto dite che mi costerà venderla da solo a pezzi pensavo di farla smontare dal demolitore e poi portarmi a casa con un furgoncino tutti i pezzi recuperabili
Adesso devo trovare un'altra auto ( entro settembre ) e per non spendere molto mio padre pensava di rimanere in alfa cambiando però segmento prendendo una 156 sw oppure una 166. Queste due perchè hanno costi abbastanza abbordabili.
Scusate se è molto lungo o se ho sbagliato sezione non ero sicuro
