Scheda modifica connect con ingresso video:impressioni.
ninja750
12 Gennaio 2005
38
torino
Salve a tutti,su ebay è in vendita la famosa scheda per modificare il nostro connect.
Ho una grossa indecisione sull'acquisto:chi l'ha acquistata e provata può raccontare la sua esperienza e come e cosa ha montato per rendere al meglio la modifica.
Grazie a tutti.
Ciao, io l'ho acquistata ma vedo in bianco e nero sia con un sintotv della phonocar sia con hdd player marca wintek e neanche tanto nitido.
Cmq prima di fare un acquisto ti consiglio di chiedere la compatibilità con le sorgenti che vuoi attaccare.
Ps: non sono l'unico ad avere problemi.
Ciao!
double face, scusa ma sul topic di la non posti più?
non hai risolto per nulla?
io ho mandato scheda e HDD Player a maurizio,e saminato tutto, non compatibile, non ti dico come stracazzo mi girano...l'unica mi sa che è prendersi un HDD Player coem quello di maurizio solo che è solo 40Gb e non ha OTG che volevo uffff stramarroni sta scheda ...
Mi hanno risposto in privato e mi hanno invitato a telefonare al cellulare..quindi sono stati gentili e collaborativi, ma non vedo in cosa potrebbero aiutarmi: se la sorgente non è compatibile c'è poco da fare. Ora proverò a collegare altre sorgenti (vhs, dvd player da casa) e vedere se riesco a far uscire fuori i colori.
Cmq se senti un po troppo vento in questi giorni sono i miei marroni che frullano... :lol:
E poi mi scoccia dover cambiare le sorgenti...in sintotv l'ho pagato circa 250€ poi ci metti le antenne diversity..l'hdd player un 100 €... poi ci metti la modifica..€160 e non funziona niente... :KO)
Ciao!
Ragazzi io non ho problemi sui colori...vedo perfettamnete e in maniera nitida col lettore dvd (vcd,mp3,jpeg) della Trevi ma l'audio non si sente!!!!!
Faccio partire il cdc con un normale cd (Pino Daniele per la cronaca...) Swicht per avere il video...ma poi parte il dvd ed e' Tutto muto!!!!
Cavi collegati coem da guida...!!!!!!!!
Non so cosa possa essere....vorrei sapere esattemente i 2 fili che escono dalla centralina della modifica su quali colori del cavo cdc vanno allacciati!!!!
biskotto":3bjaoi00 ha detto:
Io è proprio questo che non ho capito, allora per avere un ingresso audio da cdc, bisogna tagliare line left line right e massa del cavo del cdc, e quindi innestare i fili della scheda, una dalla parte del connettore blu e l'altro dall'altra parte, e sin qui credo che non ci siano problemi. A questo punto se accendo la scheda cosa succede per l'audio? C'è uno switch integrato o ne dobbiamo metter uno noi a parte? Cioè se io volevo ricavare un ingresso audio dal cdc tagliavo i suddetti fili, inserivo uno switch, mettevo in play e con lo switch decidevo se ascoltare il cdc o la fonte audio esterna. La scheda questo switch ce l'ha integrato? Cioè io l'accendo e automaticamente l'audio viene preso da una fonte esterna, oppure devo inserire io uno switch per fare lo scambio tra cdc e fonte esterna???
Spero di essermi spiegato.
Proposta
Visto che Maurizio non può postare nella discussione in acquisti comunitari in quanto ancora non socio, perchè non apriamo qui una discussione inerente i problemi tecnici i dubbi e quant'altro sulla scheda, in modo tale che può intervenire anche lui?
Mi sembra di capire che non vale la pena di spendere 200€ per una modifica al connect che non è molto compatibile con tutto il resto.Con tutto il rispetto di chi ha studiato questa benedetta scheda con quel prezzo e con tutto quello che ci sarà da spendere conviene vendere il nav e acquistare un'unità come Pioneer Avic x1 .
Comunque tanto di cappello a chi ha inventato il tutto
Onorevole....a me risulta che ci sia 1 solo swicht in tutta sta storia..e cioe' quello video che si collega al filo blu (sul manuale c'e' scritto..."deviatore " (non fornito))
Per l'audio io ho sempre capito che andava in automatico...cioe' accendo il connect vado in funzione cdc faccio partire un cd a caso ...swicht sull'interruttore che da il video dalla fonte esterna...e l'audio dovrebbe andare in automatico...cosa che almeno a me non fa....(anche perche' si e' sempre detto che vedendo un dvd...con in funzione il navigatore...la funzione vocale guida del navigatore per qualche istante isolava l'audio del dvd....)
Mi dici esattamnete dal cavo nr 2 che esce dalla scatoletta nera cosa ci hai collegato ??? questo cavo origina 2 fili uno bianco e l'altro rosso se non erro...a quali "colori!" del cavo del cdc "spelato" vanno attaccati???
biskotto":smr5ilzb ha detto:
Grazie della risposta, guarda io ancora non l'ho montata la scheda, voglio smontare una volta sola il connect e quindi mi sto togliendo dei dubbi, comunque la modifica dello switch del cdc già l'avevo fatta ma non ricordo i colori, ora faccio un cerca vediamo se la trovo.
@Biskotto
Allora i fili da intercettare sul cavo del cdc sono quelli che vanno rispettivamente ai pin
18:Massa
19:Line Left
20:Line Right
i colori non li ricordo, ho cercato ma non riesco a trovare il post dove c'erano scritti i colori, comunque guarda l'immagine qui sotto e non sbaglierai, connettore C (che è quello giallo verde blu)
Quindi tagli i 3 fili 18-19-20 e colleghi i 3 dalla parte del connettore blu ai 3 fili che fanno parte del cavo 1 della scheda, non so quale è il dx o sx sul cavo 1, ma per ora è sufficiente che colleghi il filo senza guaina al pin 18 e gli altri come vengono, al limite scambi i canali ma per ora poco conta. Poi colleghi i 3 fili del cavo2 della scheda ai tre fili del cavo cdc che vanno al caricatore, con l'accortezza di collegare i fili senza guaina insieme.
ninja750":16dle0t2 ha detto:
Forse tutti i problema vengono dal fatto che la scheda orginale di bruno è stata modificata in fase di progettazione ..
bruno non aveva tutti questi problemi ....
io ho chiesto a maurizio lo schema originale della scheda ... per fare un confronto .. gheroppa mi parlava di un filtro colore assente .. ma prensente nel progetto .. un gran casino insomma ...
queste sono le foto dopo il montaggio della scheda. Ho provato due diversi cavi video e tre diverse sorgenti:
un decoder dvb-t da casa
un hd player marca wintek
un lettore dvd da casa
i lettori in questione sono stati provati sia con un normale televisore che con uno da 7'' per auto (lilliput) ed i colori erano perfetti.
Ho provato a switchare tra le modalita RGB, CVBS, PAL 60, NTSC...ma sul connect nessun cambiamento...sempre in bianco e nero.
Qualcuno ha qualche suggerimento in merito?
doubleface":10zfx4ei ha detto:
Andiamo bene :splat)
Eccomi ragazzi...
Doubleface... E' un po' che ti dico di chiamarmi per risolvere il problema... perche' non lo fai?
Chiamami e vedrai che mettiamo a posto tutto.
Il mio numero l'hai..
Grazie ciao MAurizio
P.s. Hai regolato colore luminosità e contrasto?
Ciao MAurizio
maurizio.spatti":15p60h1t ha detto:
Eccomi ragazzi...
Ciao MAurizio
maurizio scusa se insisto anche qui .. ma ti avevo chiesto lo schema elettrico della scheda da te prodotta per fare un confronto con l'originale di bruno ......
Grazie...
Ragazzi testimonio la grande disponibilita' di Maurizio....direi anche oltre il dovuto...quindi contattandolo telefonicamnete sara' in grado di risolvere il tutto, ve lo dice uno che sulla propria situazione ha riscontrato il massimo impegno nella risoluzione di problemi !!!!
State tranquilli tale assistenza non ve la da neanche una ditta specializzata!!!
