Andytnt":gfqrygwf ha detto:o) o)
Scusa solo di mappa sei arrivato a 195cv e più di 400Nm di coppia? :fuori)
Non te la prendere ma mi sa che il motore, cambio ti dureranno poco..
Ciao :OK)
Darsch-147GA":2infinvp ha detto:ah ecco!...così è un'ottima rimappa...anche se mi sembra che la coppia massima sia troppo anticipata..solitamente è a 2500...come si può ben capire da una prova su strada. :OK)
Comunque il banco(maha) e il programma(quello della prima stampata) sono gli stessi che utilizzo io. :OK)
Andytnt":aj77cex7 ha detto:ma veramente guardando il grafico del jtd 8v, salta fuori che non ha neanche 140cv..
A proposito antos hai poi risolto questo problema?
ciao :OK)
Sono d'accordo con te, però la misura del banco è fatta sulla forza trasmessa a terra dalle ruote, quindi trova la coppia e dopo calcola la potenza sapendo il regime. :OK)antos":1fzzsk9o ha detto:Se ti riferisci alla coversione coppia rispetto i giri ed i cavalli il grafico più realistico sono i cavalli... il problama è del software che nel sovrapporre crea problemi... in ogni caso si sa bene che le prove al banco che misurano le prestazioni al motore dalle ruote bisogna sempre prederle con le molle.
