tuning di base: frecce laterali, spoiler, antenna corta
AVC-Staff
Vecchio utente Comunicazioni ex associazione a.v.c
Staff Forum
18 Settembre 2004
1,339
4
Milano
www.alfavirtualclub.it
Frecce laterali (serie 0)
Domanda: come si sostituiscono le frecce laterali arancioni?
modello 147: 147 serie "0" (prima del restyling), GT, Fiat Bravo 2006
soluzione: è necessario spingere la freccia verso il retro vettura, c'è una linguetta in plastica che funge da molla e si comprime, dopodichè (sempre premendo con forza verso dietro)si alza la parte della freccia che sta dalla parte anteriore della 147 : guardando la freccia, nella parte anteriore c'è la "pallina" che è più sporgente rispetto al resto della freccia, quella è la parte da alzare/estrarre/tirare verso l'esterno col cacciavite mentre si spinge tutta la freccia verso il retro. Il concetto del libretto è giusto solo che per sgangiarla è necessario usare un cacciavitino.
Una volta estratta la freccia, innestare il portalampada nella freccia nuova, posizionarla nella sede prima nella parte anteriore e premere nella parte posteriore della gemma fino a farla incastrare nella posizione originaria.
Modelli di frecce:
- Bianche (sono di serie sulla 147 GTA, sulla GT e sulla Fiat Bravo 2006; vanno accoppiate con lampadine arancioni come da foto); codice e costo: 60694592 - 18,86 € cadauna
- Brunite o Fumè
- Cristal Silver (interno cromato, esterno trasparente)
- Cristal Azur (interno azzurro cromato esterno trasparente azzurro)
Di seguito un' immagine di supporto:
PS: Attenzione alla lampadina, che deve essere arancione (quella originale sulle frecce con guscio arancione è invece bianca); la lampadine delle frecce laterali è una W5W da 5W
_________________________________________________________________________________________
Antenna corta
Domanda: si può cambiare lo stelo dell'antenna originale e averne uno più corto?
Modello di 147: senza Connect e senza predisposizione cellulare (quindi filettatura piccola).
Soluzione: Si può montare lo stelo corto della 156 (modello 1997, con antenna radio). Il codice è 60671808 - 8,23 €.
In alternativa lo stelo, di lunghezza intermedia, della 159; il codice è 50505286 - 13,07 €.
Modello di 147: con Connect oppure con predisposizione cellulare (quindi filettatura grossa)
Soluzione: Si può montare lo stelo corto della 166. Il codice è 156020346 - 5,41 €.
In alternativa lo stelo, di lunghezza intermedia, della 159; il codice è 50505287 - 14,50 €.
In questa foto una comparazione fra l' antenna originale della 147 e quella della 159: link
Altre soluzioni: Infine l'altra possibilità é montare tutta l'antenna (incl. la base) della 166, quest'operazione é più costosa, e ci vuole l'intervento del concessionario.
Queste sono possibilità della casa, poi é chiaro ci sono anche delle antenne acquistabili in after-market da un rivenditore di accessori. Comunque in ogni caso é stata riscontrata un perdita di ricezione.
E' disponibile anche una faq per il montaggio per l' antenna a pinna (foto), simile a quella montata dalle BMW: link
Spoiler posteriore
Domanda: quali tipi di spoiler si possono montare sulla 147?
Modello di 147: tutte.
Esistono numerosi spoiler in commercio, il più diffuso è quello presente di serie sulle versioni GTA, TI e CUP e su alcune Progression 3p del 2005.
Il codice del ricambio Alfa Romeo è 156040680, prezzo ivato 388,02 €
Chi adotta questo spoiler deve necessariamente utilizzare come ricambio del tergilunotto il braccio tergitore codice 60686530 (costo circa 34,63 €) previsto per le versioni GTA TI o CUP. Questa spazzola è leggermente più corta e non interferisce con lo spoiler. Se per errore si montasse il braccio 46480731 (34,63 €, montato su tutte le altre versioni), il tergi righerà lo spoiler (foto1 e foto2 :grazie) toni147ti)
Nella foto seguente la riproduzione (la forma è identica) di questo spoiler venduto da Helvetia-Spoiler (costo 70 €) a moltissimi utenti di questo forum.
Chi adotta questo spoiler può utilizzare come ricambio del tergilunotto il braccio tergitore codice 46480731 (è quello montato su tutte le versioni tranne GTA TI e CUP). Questa spazzola pur essendo leggermente più lunga di quella montata sulle versioni GTA/TI, non interferisce con lo spoiler, perchè il replica prodotto da Helvetia ha un incavo appositamente predisposto.
Questo sotto invece è della linea accessori Alfa (più corto)
Il codice del ricambio Alfa Romeo è 50900622 prezzo ivato 199,76 €
Chi adotta questo spoiler può utilizzare come ricambio del tergilunotto il braccio tergitore codice 46480731 (costo 34,63 euro, è quello montato su tutte le versioni tranne GTA TI e CUP). Questa spazzola pur essendo leggermente più lunga di quella montata sulle versioni GTA/TI, non interferisce con questo spoiler.
Altre info e foto sullo spoiler posteriore, nella sezione full: link
Prezzi aggiornati al 10/2008
