Tempo fa mi si è fulminata la lampadina di posizione bianca, e prima di procedere all'acquisto delle altre, volevo sapere qualche info in piu su come mettere i led:
- qualcuno le ha montate le posizioni a led?
- ho notato che il portalampada della posizione, nel faro ha una posizione molto alta, che appunto con l'alogena illumina tutto l'interno del faro, mentre con il led, essendo in una posizione molto alta, e il led stesso non fa luce attorno come un'alogena, sicuramente si vedrebbe solo da una certa distanza quando è acceso,o sbaglio? Non so se mi sono spiegato....
- che resistenza bisogna mettere, e come? Si salda sopra sui fili o basta incastrarla nel portalampada e magari chiudere con il nastro isolante per non farla cadere?
- il circuito che vendono su ebay per spegnere la spia sul cruscotto è affidabile?
Grazie a tutti :fluffle)
