Sto installando a puntate l'impianto Bose, premetto che la sorgente è aftermarket (una kenwood KDC-BT6544U)
all'inizio ho passato la briglia e montato ampli e sub poi ho montato le casse posteriori
a questo punto ho il fronte anteriore standard mentre il posteriore Bose
beh giocando con il fader (mettendo il suono o tutto avanti o tutto dietro) sembra che le casse originali standard abbiano un suono più pulito e meno ovattato
inizialmente ho pensato fosse colpa del fatto che non evevo collegato l'ampli, o meglio il booster, Bose
quindi stamattina ho fatto la prova, risultato
medesimo!
anche giocande con la miriade di impostazioni della kenwood non riesco a far suanare "meglio"
tutto questo a volumi medio bassi non ho provato ad alzare più di tanto max 15
Ci sono particolari impostazioni che potrei provare sulla kenwwod?
Dite di provare con la radio originale e casomai abilitando la configurazione Bose?
Please: Non cominciate a sparare metti questo o quell'altro voglio cercare di far funzionare al meglio quello che ho! :grazie)
p.s. poi se non ci riesco è un'altra o il risultato non sarà soddisfacente è un'altra questione e casomai aprirò un'altro topic!
medesimo!
