ok ho preso un android, e ora?
lorenzino
15 Giugno 2010
2,365
Dublino
in particolare ho preso l'LG optimus one
so che è una scarpa, ma mi serviva solo qualcosa per imparare a muovermici e per testare come funziona l'sdk e lo sviluppo, quindi non volevo spenderci dietro troppo (per quello c'è l'iphone :asd) )
dunque, ora che ci faccio?
la prima impressione è stata abbastanza pessima. non tanto per le prestazioni (me lo aspettavo) ne per la sensazione di spaesamento (non dico che è peggio dell'iphone, solo che è 'diverso' e quindi alcune convenzioni a cui sono abituato non mappano)
quello che mi ha colpito in negativo è che per essere una piattaforma aperta non posso ne togliere le applicazioni vodafone ne cambiare l'homepage dalla stupida pagina my 360 ne tantomeno rimuoverla dai preferiti
non ho iniziato da nemmeno 5 minuti e già mi prude il neurone del jailbreak. cioè, del rooting volevo dire :asd)
senza contare che c'è da aspettare che la lg cortesemente rilasci un aggiornamento di android 2.3 compatibile con il telefono.
e che quando ho aperto la pagina del forum dal telefono sono finito sulla pagina di un applicazione che costa 2.25€ (no grazie, spero accada solo la prima volta)
e che la home page sembra avere 5 sezioni che siano piene o vuote e non trovo come cambiarle
e che mi sarei aspettato vedesse subito la sd senza la menata dell'lg usb driver
e che la stupida sdk vuole che ci sia installato java, ma non java, la jdk, ma non una jdk qualunque, quella sun, ma non una jdk sun qualunque, quella a 32bit
ma tralasciando stare questi aspetti mi rimangono due dubbi:
c'è modo di sapere quali applicazioni hanno le notifiche e quali no integrate nel sistema di notifiche centrale? o devo tenere i widget aperti (per esempio facebook e gtalk)
la due non c'è, ho scoperto nel frattempo dove stanno i settaggi di ogni applicazione :matto)
Ovviamente x avere la piena personalizzazione devi fare il root e installare rom custom, specie con dispositivi come lg e Samsung che personalizzano notevolmente android rendendolo di fatto più bloccato rispetto ad esempio ad htc!!
Ovviamente è un mondo totalmente diverso da iPhone, e se passare da androi ad iPhone può essere immediato, fare viceversa può non esserlo!!
Ad esempio appunto, come ti sei accorto, le impostazioni di ogni applicazione stanno dentro l'applicazione stessa, mentre su iPhone sono tutte insieme nelle impostazioni generali!!
Una cosa che invece un po' rimpiango di android è il multitasking molto più completo ed evoluto, quello di iPhone è un po' fittizio...
Cmq è vero, android all'inizio lascia un po' spaesati, sembra quasi di utilizzare una versione beta di un SO...sembra sempre che manchi qualche cosa...vedremo come sarà la 2.3
o noes. la situazione è molto peggio di quello che mi aspettassi.
le recensioni su internet non danno la minima idea dello stato di devasto in cui versa android*, vorrei poter fare una recensione dettagliata delle applicazioni più comune di default per dimostrare quanto l'imperatore sia nudo ma pare che per fare screenshot si debba rootare il dispositivo o avere l'sdk in funzione, per cui per le applicazioni singole dovrete attendere sta sera.
quello che mi colpisce è che da nessuna parte si parla di queste cose, come se fossero scontate o non importanti o comunque accettabili, come se le persone che hanno finora recensito il telefono non abbiano la minima idea di come un telefono di una certa qualità e costo debba essere, come se non avessero mai usato non dico un iphone (che sarebbe vincere facile) ma neanche un nokia di 5 anni fa con il vecchio simbian.
alcune cose che sono veramente terribili e inaccettabili, sopratutto per le applicazioni installate di default:
ogni applicazione segue il volume che vuole tra quelli di sistema oppure può andare a ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! per i fatti suoi. mettere il telefono in 'vibrazione' significa azzerare solo parte dei volumi ed in ogni caso non zittisce le applicazioni a monte ma va a fiducia che le applicazioni si comportino bene. su nokia la vibrazione inibisce del tutto l'audio tranne gli allarmi di sistema.
ogni applicazione ha il suo modo per cancellare le cose da un elenco: chi ha la spunta all'iphone (i preferiti dei contatti), chi necessita di tener premuto su un elemento finchè non compare un menu con la voce elimina e chi necessita di andare nel menu, selezionare elimina e poi selezionare gli elementi da cancellare. aggiungiamo pure gmail che permette la selezione multipla degli elementi ma poi dato che usa il sistema di 'tener premuto per compiere azioni' non permette azioni su elementi multipli; su nokia è facile perchè c'è un tasto cancella fisico che fa quello che ci si aspetta in ogni situazione, però il concetto è che c'è un sistema e va bene sempre per tutti.
ogni applicazione ha il suo look and feel. ci sono quelle bianche e nere, quelle nere e bianche, quelle grigio su grigio e poi quelle di 'design' tipo l'orologio che ha il testo bianco sull'immagine di sfondo dell'utente (ottima scelta, sti grancazzi, ho dovuto togliere lo sfondo grigio chiaro) ovviamente le applicazioni bianco su nero o genericamente su tono scuro non settano scura la barra delle notifica (perchè non possono o perchè non lo fanno e basta lo ignoro) con l'orribile risultato della fascietta grigia in alto. su nokia ci sono i temi, e quantomeno tutte le applicazioni di default seguono il tema colore/sfondi del telefono e anche molte di quelle di terze parti si integrano alla perfezione; il tema include anche la barra di stato, comune a tutti. per le altre come opera 10 c'è la possibilità di avere le icone di notifica su sfondo custom. su iphone ci sono due temi colori di default, il bianco e il nero, sono a discrezione dell'applicazione, il che fa un po pena ma almeno la barra di stato cambia tra bianca e nera e c'è quella semitrasparente per chi vuole fare di testa sua (il che non impedisce ad applicazioni come il meteo di essere orribili mischiando componenti neri e bianchi e custom, ma mi sto concentrando sulle app di default).
poi ci sono le applicazioni 'indecise'. il browser è bianco ma il tema dei comandi per i preferiti è il nero. l'orologio è trasparentoso ma la schermata allarmi è nera. i messaggi sono bianchi ma quando si sceglie il contatto si ritorna sul tema nero - ma questo poi lo vediamo applicazione per applicazione
e poi ci sono le cose specifiche, piccolezze che però dopo anni di android dovrebbero aver sistemato; per esempio se in un elenco scorri verso l'alto non c'è nessuna notifica del fatto che l'elenco sia finito se non il fatto che non scorre più. su iphone (non ho un confronto nokia) quando scorri oltre la fine dell'elenco la colonna di elementi si muove un po mostrando lo sfondo e 'facendo resistenza' difficile da spiegare a parole o senza video, ma molto efficace nel trasmettere il concetto di 'elenco finito'
*intendo la versione che lg ha preparato per l'optimus one, su altri android la cosa potrebbe cambiare ma mi astengo dal commentare dato che è il mio primo
p.s.
piccola precisazione su gmail e selezione multipla: si lo so che se scegli più elementi compare sotto il tasto elimina. è ancora un altra convenzione diversa. il punto è che nel momento che scegli più elementi l'altra convenzione che fino a un secondo prima funzionava (tener premuto->comapre il menu) non funziona più, e quindi le altre funzioni nel menu che non sono riportate come tasti in basso non vanno più
si, è questo che intendevo nel dire che sembra una versione BETA, che è lasciata un po' così, come viene viene....
ovviamente non sono cose che ti fanno scegliere o meno un dispositivo, sinceramente non me ne frega nulla dei colori dei menù...
la cosa della vibrazione/silenzioso l'avevo notata anche io e mi dava parecchio fastidio...
su questo aspetto nokia regna ancora coi suoi modi d'uso personalizzabili in tutto e nei singoli particolari!!!
infatti col nokia mi ero creato un modo d'uso per ogni situazione (NORMALE con tutti i volumi al max, SILENZIOSO con tutti i volumi azzerati e la vibrazione, TUTTO ZITTO senza nemmeno la vibrazione e RIUNIONE con solo un bip per ogni avviso e senza vibrazione), con android e ios queste cose te le scordi!!!
Si si anche a me ne frega poco, pero mi metto nei panni di chi prende un telefono da 500e e certe cose non se le aspetta. Piu che altro proprio perchè nessuno sembra parlarne!
lorenzino":2k4mnm56 ha detto:
va bhe...ci sono anche altre cose da guardare...
anche iphone ha parecchi difetti che uno spendendo quella cifra di certo non si aspetta...
cmq sia, android ha dalla sua il fatto di poter essere trovato su dispositivi che costano 600€ e su altri che costano 100€...
così che se uno cerca android ma non vuole spendere un capitale può farlo, al contrario di iOS!!!
ad esempio, qualche tempo fa la mia ragazza doveva prendere uno smartphone...per il suo utilizzo iOS era davvero l'ideale, semplice, intuitivo e veloce, ma assolutamente non voleva spendere + di 500€ per un cellulare ed ha dovuto prendere altro...
se voleva androi, bastava prendere uno di fascia minore...
ovviamente chi prende questi dispositivi non può aspettarsi di trovare il meglio con prestazioni al top...se no è chiaro rimanerci deluso!!!
molto interessante.. io vorrei prendere uno smartphone android, aspetto solo di provare il nexus s per capire quanto è diverso dal galaxy s e poi farò la mia scelta
sempre che htc non decida di tornare a fare telefoni decenti.. il desire hd mi ha deluso molto come costruzione
questa cosa per esempio del volume non la sapevo.. è un pò fastidiosa..
a me invece mi ha deluso (almeno a livello di caratteristiche sulla carta) il nexus-S
cioè, il cellulare marchiato google dovrebbe offrire qualcosa di particolare...invece non è altro che un galaxy-s aggiornato...
hanno ingrandito lo schermo ma lasciando la stessa risoluzione, cpu e gpu sono le stesse, fotocamera la stessa...
le uniche differenze sono il flash led e la memoria flash (rimuovendo la memory card),sistema copiata pari pari dal tanto criticato iphone!!!
ma tutto di già visto e rivisto!!!
zazzu":3i5lpxr9 ha detto:
ma io non sto cercando lo smartphone più innovativo del mondo.. mi piace viziarmi per cui mi oriento sulla fascia alta
preferirei il nexus s solamente perchè non ha quella brutta sporgenza sulla cover posteriore e non è legato a samsung per gli aggiornamenti.. il contro è che manca il tasto centrale fisico sotto allo schermo.. secondo me è molto comodo
potrei anche prendere un htc desire ma visto che spenderei circa 400 euro non mi crea problemi spenderne altri 100 per qualcosa di meglio
è solo un capriccio sia chiaro.. però ho intenzione di prenderlo perchè sto spesso fuori casa e mi farebbe comodo avere un minimo di connettività internet sempre in tasca e varie cazzatine che normalmente trovo solo sul mio pc.. anche solo un grande schermo sul quale visualizzare una foto o uno schema dei circuiti che realizzo.. non è molto comodo avere sempre gli schemi su carta in tasca.. non sempre ho un pc a mia disposizione
oppure ce l'ho ma non posso farci quello che voglio
android mi ispira molto.. escludo l'iphone perchè non mi piace
bhe...se è uno sfizio, non c'è sfizio più bello di iphone!!! :p :lol:
cmq ho capito cosa dici...la mia era solo una riflessione...è tanto che ci si aspettava un erede del N1 e quando esce non è altro che la solita zuppa riscaldata!!!
io terrei in considerazione il desire Z se ti potrebbe interessare avere una tastiera fisica...non c'è touch che tenga, davvero un'altra cosa per scrivere testi lunghi...
zazzu":ayh6af9e ha detto:
lavoro in un negozio che vende anche telefoni.. quelli attualmente sul mercato li ho provati tutti
gli ultimi 2 nati in casa htc (con android s'intende) mi hanno molto deluso per la qualità costruttiva e il desire Z per la triste scelta di quel particolare tipo di slide, l'ho scartato subito.. troppo delicato e brutto come meccanismo.. poi pesa troppo!
ho provato il desire normale ed è davvero buono, il desire HD è bellissimo ma sembra abbia troppi problemi.. in particolare le plastiche delle cover non combaciano bene.. sembra sia stato fatto troppo alla svelta
per cui vista la delusione htc mi sono orientato sul samsung galaxy s o nexus s.. vedremo!
un mio caro amico ha da poco preso il desire HD...sostanzialmente si trova bene, ma secondo me uno schermo da 4" è davvero troppo grosso...inizia ad essere scomodo!!!
a parer mio, il miglio form factor era i 3,5/3,7"...ma sembra che ormai la tendenza sarà il 4" e oltre...
lorenzino":2asffni6 ha detto:
le recensioni su internet non danno la minima idea dello stato di devasto in cui versa android...
Ma va? :p
Quando lo dicevo io mesi fa, però, ero un disfattista...
Ricordo alcuni temi esposti: frammentazione, disomogeneità, sistema aperto "per finta" (perché tanto le versioni che si trovano installate sui dispositivi non sono affatto aperte essendo customizzate). E hai voglia a dire "lo sistemo col rooting", quello puoi farlo tu ai fini di ricerca e sviluppo ma non lo farà mai il 98% della base utenti.
Android non è un cattivo sistema ma ha parecchi problemi derivanti dalla sua natura flessibile e "pseudo aperta", dove siccome le case possono mettere le mani allora le mettono senza un briciolo di coerenza. Di fatto Android oggi soffre di una variante della sindrome di disomogeneità che assieme al resto trascinò nel baratro Windows Mobile... siccome tutti potevano fare una loro versione tutti la facevano per davvero, e ogni telefono aveva i suoi maledetti problemi specifici diversi dagli altri (e gli utenti si rompevano un sacco le balle).
E così, se è vero in termini di acquisto che è possibile portarsi a casa un dispositivo Android per 100€ oppure per 600€, ciò che si trova nelle due scatole non è nè "lo stesso Android" (anche a parità di versione) nè la stessa esperienza. A moltissimi utenti importerà poco perché non aggiorneranno mai il dispositivo (e quindi non scopriranno nemmeno che gli aggiornamenti spesso non esistono) ma da un punto di vista strutturale e ingegneristico è una situazione abbastanza patetica.
...ma d'altra parte di queste cose non me ne intendo granchè. :)
questo, secondo me, non è affatto male!!!
il fatto che uno che vuole android non è costretto a sborsare per forza 600€ è positivo!!
il fatto è che poi questa gente si lamenta se il suo non è come quell'altro più costoso...ma mi chiedo...ma sei deficente???come fai a pretendere che pagando 100€ ottieni le stesse cose che pagandone 600?!?!?!
x questo dico ke il problema della frammentazione è un "problema-non problema" xkè se uno prende un device da 600€ è sicuro (o quasi) che per un paio di anni avrà gli aggiornamenti...
ma se uno ne prende uno da 100€ cosa pretende di aggiornare!!!
quindi il problema non è in android, ma nella testa di chi lo compra a poco pretendendo il mondo!!!
in verità parlo di android in quanto tale, non dei vari device. so di aver preso una sottomarca economica di android e di quello non sto certo a lamentarmi...
parlo di android in quanto programma e sistema operativo.
apri mail. nota il tema terrificante grigino su grigetto*. componi un messaggio: dal campo destinatari non puoi passare ai contatti e selezionare l'indirizzo di un contatto. WTF?
apri messaggi. nota ancora una volta il tema terrificante grigino su grigetto*. componi un messaggio: qui puoi selezionare un destinatario; ti porta sulla schermata contatti, che è GRIGIO SU NERO! WTF?
apri il browser. la schermata è bianco su nero. apri i preferiti... nero su bianco. apri mappe. nero su bianco. non hai il gps acceso? ti porta alle impostazioni, tema: bianco su nero. WTF?
è un accozzaglia miserrima di applicazioni una di fianco all'altra senza un tema, senza un look&feel, senza convenzioni su cancellazione, scrolling, editing, comunicazione....
ancora non son riuscito a far riconoscere il telefono all'sdk, quindi niente screenshot... ma il famoso market 'free' è pure lui in dissesto; tra applicazioni con lo stesso nome, plugin per applicazioni famose che rendono difficile trovare l'applicazione base e fake è tutto un casino.
volevo installare open home, ma alla fine non sono riuscito, c'erano troppi 'open home teme xxx'; per iunstallare audio manager ho dovuto cercare su internet un link diretto perchè non sapevo tra le presenti qual'era quella che consigliavano...
su un telefono da 600 euro è inaccettabile un tale livello di trascuratezza che neanche i motorola hanno
*se non sapete perchè grigino su grigetto è IL MALE, pazienza.
p.s. a proposito del software open: su optimus one la jit e l'accelerazione hardware sono disabilitati o_O
ci sono due considerazioni tecniche da fare:
innanzitutto interagisce malissimo con l'aliasing dei font, dando un orribile effetto sfocato.
secondariamente abbassa il contrasto, senza alcun beneficio aggiunto, di modo che per avere la stessa leggibilità devi tenere la luminosità più alta (e poi appena cambi pagina ti trovi lo sfondo nero con il testo bianchissimo e bold, che gioia)
e poi ci sono gli effetti psicofisici:
bianco e nero sono agli opposti della gamma visiva, sopratutto su sorgenti luminose e non refrattive. avvicinare i colori lungo la linea dei grigi abbassa notevolmente la differenza percepita tra i colori, nonostante la differenza come distanza tra gli rgb possa sembrare matematicamente minima, perchè i grigi scorrono dritti avvicinandosi lungo la linea di saturazione (non è esattamente così, lo dico per rendere l'idea, considera comunque che hsv è un sistema approssimativo, il sistema per la colorimetria è molto più complesso e, guarda caso, si basa proprio sulle condizioni ambientali perchè l'occhio distingue molto meno le differenze tra i colori al buio: http://en.wikipedia.org/wiki/CIECAM).
avere un testo con poco contrasto e per di più sfocato rende molto più difficile percepire le singole parole, diventa cioè più facile l'effetto 'muro di testo' dove la mente non riesce a raggruppare i simboli in parole automaticamente e si è costretti a leggere tutto sequenzialmente. la differenza è facilmente visibile, basta fare una ricerca sul browser di android in google e vedere come il testo si stagli sullo sfondo, nitido benchè più piccolo.
e poi ci sono le considerazioni personali:
perchè cavolo ogni applicazione deve avere un contrasto diverso per il testo? quando mi trovo controluce o al buio o al crepuscolo voglio che il sensore luminosità si occupi di regolare la luminosità per i fatti suoi senza dover litigare ogni volta con applicazioni più scure che non si vedono controluce o più chiare che danno fastidio al buio
...un altra cosa che mi fa impazzire è che ad ogni riavvio le icone dei programmi sono rimescolate.
qualcuno conosce un rimedio?
lorenzino":x4fflekz ha detto:
io però non ho notato tutti questi gravi problemi.. su che telefoni li riscontrate?
un mio collega ha avuto per diverso tempo un htc desire ed ora è passato a un galaxy s.. a me non sembra sia così problematico con questi terminali
