Come si smontano i fari anteriori????
Stato
goku121
16 Settembre 2007
515
Roma
Salve ragazzi dopo aver letteralmente violentato la funziona cerca, non ho trovato nulla che mi potesse realmente servire, volevo chiedervi se qualcuno di voi a mai smontato i fari anteriori in una nasona seconda serie???
Vi domanderete giustamente perchè devi smontare i fari???? Be semplicemente xkè sto comprando gli angel ( per chi non lo sapesse sn gli anelli luminosi che hanno tutte le bmw di ultima generazione) io li metterei color ghiaccio, ma x poterli mettere mi serve sapere come si smontano i due fanali, so ke non sarà un lavoro semplice, ma queste cose fai da te mi affascinano.
Quindi se qualcuno sa come farlo gentilmente mi aiuti!!!
PS: Mi sn già rivolto a due elettrauti per il lavoro, e udite udite mi hanno cercato entrambi circa 200 euro :jaw) , ke io non li darò mai e poi mai x una cosa del genere!!!
Beato te ke puoi montarli,io ho la prima serie, e nn li fanno...cmq x quanto ne so io t tocchera' smontare il paraurti...so ke sembra impossibile, ma qnd m sn informato x montare i fari del TI sulla mia, il rivenditore m ha detto ke era necessario smontare il paraurti ant....infatti nn li ho presi....ma la mia ripeto, è la prima serie...anke se nn penso cambi x te...ti auguro ke sta cosa nn sia vera... :megafono) :147) :cop) :carab) :prison)
La prima cosa da smontare è il paraurti.
Trovi, se non ricordo male 4 torx a vista una volta aperto il cofano, 5 torx che sviti da sotto e una torx e una vite per lato che vedi dopo che hai "scalzato" il passaruota.
Le più rognose sono appunto queste ultime..comunque è un lavoro che puoi fare senza nemmeno togliere le ruote anteriori, le sterzi prima da una parte e poi dall'altra e riesci a lavorare abbastanza bene.
Una volta tolto il paraurti non ti resta che smontare il faro, è tenuto fermo da 3 bulloni.
Lo smonti e poi, per togliere la plastica trasparente devi scaldare la zona dove quest'ultima è a contatto con il silicone per sigillare il faro.
Una volta che hai scaldato un po' la zona con un cacciavite inizi a togliere il silicone e avanzi pian piano.
Trovi informazioni, ad esempio, anche qua
viewtopic.php?f=16&t=92484&p=2194174&hilit=xenon+paraurti#p2194174
viewtopic.php?f=16&t=94019&p=2178374&hilit=xenon+paraurti#p2178374
viewtopic.php?t=74558&highlight=smontare+paraurti+anteriore
viewtopic.php?t=44645&highlight=smontare+paraurti+anteriore
Questa la chiudo.
Stato
