Acqua nel filtro gasolio!!!
sast147
8 Gennaio 2007
351
Calabria
Ciao a tutti, come tanti altri 147tisti del 2003 ho il fastidiosissimo problema del messaggio "ACQUA NEL FILTRO GASOLIO", che perquanto mi riguarda è un tarlo insopportabile, sapendo anche che non ci sono soluzioni. Ma possibile che l'Alfa Romeo se ne sia lavato le mani solo con un comunicato che diceva che non era nessun problema ma solo questione di cablaggio? Non è il mio caso che l'ho presa usata (che comunque non mi è stata regalata ma pagata con sudore), ma per chi ha speso bei soldoni per comprarla nuova e appena presa e fino ad ora dover avere questo "problema"??? Mi sembra assurdo!!!!
Possibile che nessuno dei nuovi acquiresti abbia fatto un mega casino all'Alfa? E possibile che l'Alfa non si sia adoperata a risolvere questo problema? Dalle mie parti si dice: "Passato il Santo, passata la festa!"
da un certo punto in poi la cosa è stata risolta da Alfa...
per quel lotto lì (numeroso :( ) le alternative sono:
rassegnarsi (triste)
staccare il contatto dal filtro gasolio (pericoloso)
all' epoca molti si sono adoperati in esperimenti, senza successo
IO avevo sentito che avevano messo in commercio un novo filtro nafta con un nuovo sensore acqua all'interno proprio per ovviare questo problema poi nn so se ho detto na cavolata
lukameraweb":162vqtbp ha detto:
è tragico per come lo hai detto giangirm...se ad uno lo fa in garanzia direi che spetterebbe proprio la SOSTITUZIONE DEL MEZZO!
ah sfondi una porta aperta... :nod)
per fortuna io non sono in quel lotto...
ma è scandaloso che Alfa abbia etichettato come un normale comportamento questa cosa qui.
Evidentemente sostituire sensore e/o filtro gasolio e/o logica del body computer era troppo costoso :ka) per un lotto così grande di auto
giangirm":1yak8rge ha detto:
lukameraweb":1yak8rge ha detto:
E io che sono e faccio parte di quel lotto,sono invece "ORMAI_RASSEGNATO"................. :mecry2)
Un barlume di speranza lo ebbi quando al primo tagliando,magicamente al ritiro non trovai + l'avaria segnalata all'accensione,ma non convinto e aprendo il cofano mi accorsi che avevano risolto,staccando il connettore,
che prontamente ricollegai per non avere sorprese in viaggio...........
Capisco che può farti rabbia e giustamente quando si acquista con il sudore della fronte ancora di +ma alla fine ti abituerai e apprezzerai a pieno tutto il resto :OK) (è solo all'accensione............)
...ma in questi anni si è trovta una soluzione? Io, ancora oggi, convivo con questo bip e messaggio fastidiosissimo: "Acqua nel filtro gasolio"!!! Il simpatico messaggio oltre a comparire all'avvio, allieta - di tanto in tanto - la marcia in modo fastidiosissimo!!! Risolvo solo per una quindicina di giorni mettendo un additivo per gasoloio della Wurth. Ma non esiste una soluzione definitiva???
anche io ho questo problema.Vi chiedo: se la spia comunque si accende anche in viaggio, che differenza c è tra tenere il connettore attaccato o staccato, visto che la spia non è attendibile? O meglio perché è pericoloso girare con il connettore staccato?
Salvo71":3h1ke572 ha detto:
...è pericoloso perchè se davvero c'è acqua bisognerebbe fermare l'auto per non metterla in circolo. Ma il problema è che la segnalazione che riceviamo è falsa! Mi sa che siamo obbligati a tenerla così...
Giosound come hai la segnalazione in viaggio? :eek:hmamma)
Io ho la 147 comprata nuova e dal 2003 ad oggi con 240.000 km e NON mi è mai successo che in viaggio si accendesse quella spia!!
Occhio!! io farei un controllino e pure subito ,
svuota il filtro gasolio in una bottiglia di plastica trasparente e cerca le tracce d'acqua,
male che vada hai speso 1,6€ di gasolio a fronte dell'intero gruppi iniettori è nulla!!
dicdic":1g2326o8 ha detto:
Guarda, anch'io nuova 2003, non si accende la spia, mi compare un messaggio con bip "acqua nel filtro gasolio"; ho sempre segnalato il problema in Alfa e mi hanno sempre detto che è normale. Se metto l'additivo risolvo; credo che la mia 147 faccia parte di un lotto di vetture con questo noto problema che l'Alfa non ha mai risolto. Se metto l'additivo risolvo per un pò e poi il messaggio ritorna sia all'avvio quando giro la chiave che a volte in corsa. Magari sarà il sensore sotto il filtro che impazzisce, infati molti staccavano il connettore per non avere sta rottura.
Giusound":69vghprx ha detto:
dicdic":69vghprx ha detto:
Si spia segnalazione , bip, quello intendevo!
a me si accende ogni volta che avvio l'auto ma non mi è MAI e ripeto mai successo in corsa!!
dicdic":1b6vjhjl ha detto:
Giusound":1b6vjhjl ha detto:
...sul forum e altrove (https://forum.clubalfa.it/jtd-jtdm/38677 ... solio.html) trovi molte discussioni in merito. L'ultima volta il meccanico generico stava impazzendo con il filtro gasolio, poi gli ho spiegato che è "normale". Peraltro ho questo problema da anni e non ha mai causato alcuna conseguenza.
Se si accende in corsa li' ci potrebbe essere il problema,conviviamo con il bip!!!!!
romeo58":2ni15bb9 ha detto:
A te lo fa pure? A me in quest'ultimo periodo in continuazione... :mad2) Sarò costretto a mettere l'additivo.
Per me è diventato quasi un complemento di arredo interno della macchina :D :D :D c'era una circolare per la sostituzione filtro e sensore,ma mi hanno detto che non si risolve,per me è un problema software di aggiornamento,che i Signori non vogliono fare
romeo58":1hkqfat7 ha detto:
ah, bene :D anzi malissimo :mad2)
Il motivo è che i body computer (responsable della gestione delle spie,allarmi ecc) in Fiat non vengono aggiornati, non esiste procedura,
per qualsiasi problema devono essere sostituiti!
Ricordate le primissime 147 a cui si spegnevano gli anabaglianti invece dei fendinebbia all'accensione degli abbaglianti?
Scusate, ma come fate ad essere certi che sia soltanto un problema di cablaggi??
Voglio dire, la presenza di acqua nel gasolio è un fatto normalissimo (purtroppo) anche se non dovrebbe esserlo.
Io ho risolto al momento (ma spero ancora per molto) con la pulizia del serbatoio e delle tubazioni.
Tenete presente che avevo 7 Litri di gasolio e circa 2 di acqua nel serbatoio.Lavoro fatto in mia presenza.
Giusound":hzrfm6ux ha detto:
romeo58":hzrfm6ux ha detto:
Non serve. Prima si pulisce il serbatoio e dopo si mette un additivo decente, ma non quello da 5-10 €
