Esce solo aria calda O_O
bravetto
8 Giugno 2006
701
Roma
Ciao a tutti
allora io ho una 14 con clima manuale
da un paio di giorni esce solo aria calda anche se dal selettore metto tutto freddo
lo stesso anche se accendo l'aria condizionata... cosa può essere?
Piccola nota a margine, a metà dicembre la bimba è stata dal meccanico per il tagliando classico (filtri,olio)
può essere che hanno fatto qualche casino loro, oppure è stato solo un caso?
Grazie per le risposte e saluti a tutti
Probabile guasto al sistema di climatizzazione. Controlla se le spie che illuminano le 3 manopole di comando sono accese.
xfeli":320sj6uf ha detto:
solo la prima (clado/freddo) e la seconda (velocità ventola), la terza che regola dove far uscire l'aria è spenta
Lo so, è una follia di progetto, nemmeno io ci credevo. Apri il link che ti ho allegato e trovi le spiegazioni, spero.
bravetto":3pgz2lpj ha detto:
xfeli":3pgz2lpj ha detto:
Allora penso che ci sia "solo" da sostituire la lampadina. viewtopic.php?f=4&t=113953
Buon lavoro e tienimi informato.
eh la lampadina ok, ma il fatto che esca solo aria calda non penso sia legato alla lampadina ...
so che sembra assurdo, ma è proprio la lampadina spenta del selettore caldo/freddo (quella a sx)
giangirm":2p28xyik ha detto:
bravetto":2p28xyik ha detto:
xfeli":2p28xyik ha detto:
ma io ho spenta quella tutto a destra (selezione bocchette di uscita)
Adesso non ricordo quale fosse quella bruciata la prima volta che mi successe, ed avevo lo stesso tuo problema. Andai all'Alfa, diversi anni fa, e mi sostituirono la prima, delle tante, lampadine. Non ne sono certo ma credo che qualsiasi delle tre lampadine bruciate inibisca il funzionamento della centralina. La manopola dell'indirizzamento aria funziona? In ogni caso la lampadina la devi sostituire, quindi... L'unica rogna, oltre al fatto che la lampadina forse si trova solo come ricambio Alfa, è che per sostituirla devi trafficare un pò per togliere il pannello. Se decidi di farlo tu, ti trovo la faq o il post dove viene spiegato in modo chiaro come toglire la radio e quindi il pannello.
xfeli":2kpouaa8 ha detto:
bravetto":2kpouaa8 ha detto:
non vedo allegati :sgrat) :sgrat) :sgrat)
è il link viewtopic.php?f=4&t=113953
si se mi trovi un tutorial mi ci metto
ma il ricambio sta solo in Alfa?
e se me la faccio montare da loro quanto si prenderanno????
bravetto":3clwfvoq ha detto:
La lampada la pagai 11 euro un paio d'anni fa all'Alfa. Non so se la vendano in un negozio ricambi: è una lampadina particolare. Quanto tu possa spendere è un'enigma, dipende da chi vai. Penso in ogni caso che 1/2 ora di manodopera non te la toglie nessuno. Devono tenere in conto anche il rischio di rompere qualcosa. Quando si ha che fare con la plastica tutto è possibile.
Scusa ma non trovo il post, in ogni caso ti possono essere d'aiuto le immagini che hai già.
Per staccare il pannello del portabicchieri/tessere puoi togliere la radio e poi, dalla sede dove c'era la radio spingerlo dall'interno verso l'esterno, è incastrato a pressione. Oppure tirare, senza toglierela radio, il pannello con forza (la seconda volta ho fatto così, aiutandomi con il cassettino tessere aperto). A questo punto puoi svitare le due viti (se non ricordo male sono a brugola) e tirare fuori la centralina. Le lampade sono dentro ad incastro.
xfeli":1kesj6jo ha detto:
bravetto":1kesj6jo ha detto:
ok proverò da solo
ma, e chiedo anche agli altri, può essere che ste lampadine le vendono solo all'Alfa?
bravetto":3jupejje ha detto:
Non è una semplice lampadina, adesso (quando l'ho acquistata io) c'è una piccola resistenza saldata in parallelo (penso per i motivi che ho ipotizzato nel post).
mal che vada gli saldi tu una resistenza in parallelo... è assurdo spendere 11 euro per un pezzo che quando vale 50 centesimi è tanto (lampadina + resistenza)
Ciao
Ho avuto lo stesso problema appena ho acquistato la mia 159 nuova avevo un problema al bizona lato destro tutto regolare aria fredda e calda il lato sinistro precisametne il primo bocchettone dei centrali e i sinistri sia piedi,mani e vetro solo aria calda anche mettendo a LOW con aria condizionata usciva solo aria calda essendo in garanzia in quanto comoprata nuova qualche mese prima msi son giustificati che era la centralina del controllo lato sinistro ad essere difettosa l'hanno cambiata e ora tutto ok
Saluti
Argentiere
am78_ud":1pd7vxal ha detto:
quoto.
Purtroppo non mi ricordo il valore della resistenza. Un'ultima cosa, non ho ipotizzato un guasto alla centralina, o un falso contatto dei connettori della stessa, anche perchè non mi è mai capitato di leggerlo. :ka)
