Come smontare montanti esterni
Fonzie444
28 Maggio 2007
10,283
Ciao ragazzi :ciao)
vorrei wrappare i miei montanti esterni per farli nero lucido, tuttavia non riesco a smontarli nè tantomeno a trovare indicazioni sul forum :sgrat)
so solo che sono fissati con 3 viti alla carrozzeria ma non so come arrivarci visto che la guarnizione della portiera non ne vuole sapere di togliersi! :?:
mi date una mano? :grazie)
soloalfa":1bteeang ha detto:
Fonzarello c'era una discussione di mancio...di qualche anno fa...che l'ha fatto sulla sua 147 CUP...mi sembra c'avessero fatto pure una FAQ.
Comunque era una discussione ben fatta, con tanto di foto, prova a vedere se la ritrovi :OK)
grazie per la dritta! :OK) la discussione è questa viewtopic.php?f=4&t=38772
e mi sa che si smontano proprio come pensavo.... bisogna sfilare tutte le guarnizioni! un casino considerando quanto sono dure da sfilare (ieri non ci sono riuscito :?: )
Max Biaggi":kroqkb6z ha detto:
Wrappale da fuori con un po' di pazienza... ;)
ho cominciato così, tentando di applicare la pellicola senza smontare nulla.... risultato posticcio imho, non mi soddisfava e poi temevo per le infiltrazioni d'acqua che avrebbero potuto minare l'aderenza della pellicola... i lavori preferisco farli una volta e bene, così ho tolto tutto e ho cominciato a smontare mezza macchina :asd) alla fine ho imparato da solo come smontare sti benedetti montanti!! :?: :asd)
piccola guida:
- tirare la guarnizione orizzontale esterna che è ad incastro e sfilarla (quella alla base del finestrino)
- la guarnizione esterna superiore è tenuta alla punta superiore della portiera da una specie di tappo, quindi per prima cosa bisogna cercare di sfilarlo senza romperlo (io non ci sono riuscito a toglierlo...) o, come ho fatto io, cercare di sfilare la parte di gomma della guarnizione intorno al tappo stesso
- cominciare a tirarla un pò in modo da sfilarla finchè possibile (usare molta forza)
- cercare di sfilare la guarnizione interna (quella scamosciata :asd) ) e toglierla a partire dalla base del finestrino (attenzione alle portiere posteriori!! in quella guarnizione passano i fili della chiusura centralizzata! attenzione a non tranciarli!)
- una volta tolta questa guarnizione bisogna finire di sfilare del tutto quella esterna citata prima (bisogna tirare veramente forte!)
- a questo punto, col montante "libero", si vedono le 3 viti che lo tengono fissato alla portiera
- svitarle facendo attenzione a non farle cadere nella portiera
- tirare il montante
ho impiegato 6 ore della mia vita per fare tutte e 4 le portiere :jaw) :asd) però ne è valsa la pena :elio)
i montanti sono stati wrappati bene e soprattutto senza bordi di pellicola in vista, inoltre ho applicato la pellicola anche alle maniglie posteriori, ma non alla parte intorno alla maniglia.... quella è curva e non sono riuscito a far aderire la pellicola ai bordi... forse bisognerebbe riscaldarla parecchio :scratch)
unico inconveniente: mi sono cadute due viti in due portiere diverse, speriamo non facciamo rumore in marcia sennò mi tocca smontare di nuovo :tiè)
Anakin":1fdn52c6 ha detto:
in effetti il tuo nero è diverso
però vanno sicuramente meglio di come sono normalmente
forse oscurando i vetri si integrerebbero meglio :scratch)
Anakin":26m80jnq ha detto:
quello è sicuro
infatti io li voglio lucidi proprio perchè ho i vetri oscurati
poi sì che mi arrestano :asd) già ora mi fermano sempre :splat)
Anakin":121grgyp ha detto:
quelli dietro puoi farteli fare omologati
comunque la tua 147 non è tanto "particolare" da attirare l'occhio delle fdo
e che ti devo dire :asd) sarà la faccia allora che insospettisce :asd)
cmq se faccio oscurare i vetri li faccio anche davanti ma un pò più chiari, l'effetto furgone non mi piace ;)
Anakin":1h8k6k22 ha detto:
anche a me sarebbero piaciuti davanti
però sono illegali e a un mio amico han già fatto tante storie così alla fine ha tolto le pellicole davanti
qua da me parecchi ci girano con le pellicole davanti e che io sappia nessun problema, addirittura l'altra settimana che ho fatto la revisione in un car bosch service mi hanno detto che un pò davanti si possono oscurare :asd)
