Ciao Ragazzi,
anch'io sono tra quelli che si sono ritrovati l'asta delle valvele swirl adagiata sul collettore di aspirazione, con le boccole completamente rovinate quindi inutilizzabile. Dopo aver valutato ogni soluzione e confrontandomi con il meccanico che avrebbe voluto eliminare le valvole tappandole, oggi ho deciso di provare ad acquistare questo kit di riparazione, composto da 4 boccole in acciaio da fissare sull'asta originale, dopo aver eliminato quelle originali di plastica:
http://www.ebay.it/itm/4x-FIAT-ALFA-ROM ... 4619dc2db5
qualcuno di voi ha già provato una soluzione del genere?
considerando che è già da un po che guido con le valvole sempre aperte, e che ho trovato un bel po di morchia sul collettore di aspirazione, spero tanto che non ci siano danni ulteriori che prevedano addirittura la sostituzione dello stesso collettore per intero...
Vabbè in ogni caso vi terrò informati, la consegna è prevista tra l'11 e il 14 luglio. :OK)
