Salve ragazzi per Natale mi sto per regalare dei 17" OZ Superturismo GT con finitura Matt Black + Red Lettering. La mia è una restyling del 2005 nero metallico.
Premetto che da 17" e con questa colorazione soltanto 2 misure montano sulle 147, ET38 7x17 oppure ET35 8x17.
A proposito di queste 2 misure vi chiedo se gentilmente potete darmi alcune info (nelle altre discussioni a riguardo non ho trovato quello che cercavo):
1) Entrambe le misure montano tranquillamente senza il problema di toccare/grattare ecc...??? (non ho nessun tipo assetto)
2) La misura più raccomandabile per le 147 penso sia ET38 7x17, cosicchè la gomma non sia troppo tirata, giusto?
3) Con questo tipo di cerchio c'è abbastanza spazio per montare le copripinze by Helvetia? Montano con entrambe le misure dei cerchi oppure no?
4) Vagando su internet ho letto che su certe auto può succedere che c'è una differenza di sporgenza del cerchio tra le ruote anteriori e quelle posteriori dovuto proprio al disegno e costruzione della vettura e molte persone per ovviare a questa differenza monta cerchi di diverso ET e canale tra anteriore e posteriore. Questo caso riguarda anche la 147?
Colgo l'occasione per augurare a tutti gli utenti, e famiglie, di questo meraviglioso forum un felice Natale e anno nuovo :Ball)
