Riutilizzare scritte eliminate
Alessinho
10 Novembre 2008
158
Trapani
Mi è appena venuto un dubbio (nonostante siano le 00.35 e domani dovrei andare a scuola e poi al lavoro! "Vai a dormire!!!" penserete voi :|).
Ma togliendo le scritte nel posteriore con phon e cartoncino, queste non sono più utilizzabili? O volendo si possono rimettere poi?
Perchè credo siano divise lettera per lettera, quindi teoricamente si dovrebbero attaccare in perfetta linea...
Ok, se questo topic è stupido avete il permesso di dirlo apertamente e di insultarmi :D.
Non le puoi riutilizzare con lo stesso adesivo, le devi pulire per poi usare un nuovo biadesivo.
Volendo, le puoi anche mettere all'interno, sulla plancia o sul tunnel, qualche utente l'ha fatto.
Ottima idea, anche se da me non c'è la griglia dove metterlo :).
Comunque vedrò di studiarci qualcosa. Intanto devo toglierli! :p Grazie mille ;).
Ragazzi io i loghi li ho tolti, solo che è stato un casino togliere la colla e ora sento che la vernice è un pò ruvida. Col buio non si vede, ma non vorrei che si notasse un pò di differenza di colore o che si vedessero i graffi...
In caso fosse così, allora sarei costretto a rimettere i loghi! :( In caso come li rimetto al loro posto? Colla o cos'altro?
Hai tolto bene la colla residua con l'alcool? Una passata veloce, poi sciacqui la zona che hai pulito e la passi con del polish lucidante, dovrebbe tornare a posto.
Diciamo che io non ho utilizzato l'alcool, bensì un pò di benzina :)().
Ora la parte dove c'era la colla è opaca e un pò ruvida al tatto, conviene passare il polish? O ormai è meglio che rimetta gli stemmini per coprire la zona?
Io provo...vediamo cosa succede. Speriamo il danno non sia irreparabile :(.
Devo aspettare che finisca di piovere comunque.
Ah, un'altra cosa. E' rimasto un pò l'alone degli stemmi 147 e JTDm, come posso toglierli?
Alessinho":1pnx0ahy ha detto:
Allora a questo punto per togliere sia la ruvidità che l'alone prova ad utilizzare il Rimuovi graffi dell'Arexons. :OK)
Qui con me ho un pò di cera, proverò subito con quella. Poi passo il polish in caso, per l'alone. Quale polish prendo precisamente? E dove si trova normalmente??
Io le ho tolte, perche dovevo verniciare il portellone e per non rompermi sono andato a comprarle nuove, 16€ le ho pagate.
alfy":1vx0juev ha detto:
No vabbè il problema non sono i loghi come ho già detto prima. Quelli li ho e li posso mettere io. Il problema è l'opacità della vernice nei punti in cui c'erano i loghi. Vediamo come posso risolvere :)
DevilBoss86":3dae5j3l ha detto:
mai usare benzina su carrozzeria... cmq fa una passata di cera e dovrebbe tornare come nuova.
e di grazia perchè? Se ti cola la benzina dal bocchettone ti svernicia l'auto?
Dai su... la benzina alla vernice non fa assolutamente nulla.
Boh raga io l'ho sempre usata la benzina sulla vernice. In piccole dosi, ovvio. La usavo sullo scooter per togliere gli adesivi (bei tempi :D).
Per il resto, sono stato io un pò grezzo, per questo la vernice ora è un pò opaca. Non ho potuto provare nè a passare la cera nè altro, visto che piove. Se domani fa buon tempo provo con la cera che ho dell'arexons, sperando che non piova di nuovo.
DevilBoss86":1vwwotpk ha detto:
Alucard":1vwwotpk ha detto:
se cola no, ma se insisti in un punto opacizza...
si opacizza anche a stare al sole o sotto la pioggia o col solo passare del tempo. ;)
