Consumi con misure gomme differenti
switing63
16 Gennaio 2006
3,333
Quest'inverno, in occasione del montaggio delle gomme termiche, ho voluto vedere come si modifica il consumo usando pneumatici con una sezione differente, ovvero più stretta.
La mia nasona monta pneumatici 205/55 R 16, mentre per le gomme termiche ho utilizzato le 185/65 R 15.
Pur essendo entrambe le misure a libretto c'è una certa differenza sulla circonferenza di rotolamento dei 2 pneumatici e vale 1927 mm x le gomme da 16" mentre è di 1894 mm per le gomme da 15" (fonte: Bridgestone databook), questo comporta tra le altre cose un errore di kilometraggio e velocità indicata dallo strumento di bordo, con un grado di precisione molto buono per i 16", e un errore piuttosto evidente con i 15, verificando con un navigatore satellitare (TomTom) a 130 Km/h indicati dal tachimetro con i 16" il navigatore registra 128 Km/h, mentre sono solo 121 con i 15", mentre il contakm mostra uno scarto di soli 800 metri ogni 100 Km (0,8%) con i 16" e di ben 4 Km con i 15 (4%), verificato ovviamente facendo il medesimo percorso.
Il carburante è stato acquistato sempre nella medesima stazioni di servizio e servendomi sempre al self service anche la pompa utilizzata è sempre stata la stessa in modo tale che i litri erogati fossero sempre misurati dallo stesso erogatore, quindi se errore sui litri c'è è sempre il medesimo x minimizzare al massimo i possibili errori di misurazione.
Quest'inverno ho percorso 2853,6 Km con i pneumatici da 15" consumando 133,40 litri di gasolio quindi con una media di 21,391 Km/l.
Nel medesimo periodo dell'anno scorso, ma con gomme normali estive, xchè non avevo ancora deciso per l'acquisto delle termiche, i Km percorsi sono stati 2710,5 e i litri consumati 130,50 con una media di 20,770 Km/l.
In apparenza quindi le gomme + strette farebbero percorrere circa 0,62 Km con un litro una differenza del 3% in più.
La realtà però è diversa perchè come ho detto i Km segnati dal contaKm a seconda della misura del pneumatico usato sono più o meno errati e se correggiamo i rispettivi errori i 2853,6 Km di quest'anno tolto il 4% di errore sono solo 2739,5 e con un consumo di 133,4 litri la media scende a 20,535 Km/l, mentre i 2710,5 Km dell'anno precedente corretti dell'errore dello 0,8% diventano 2697 che percorsi con 130,5 litri fanno registrare una media di 20,666 Km/l, di ben 0,13 Km migliore a favore delle gomme larghe estive.
Le mie conclusioni sono che se differenza di consumo c'è tra una misura di pneumatico e l'altro questa è piccolissima nell'ordine dell'1-2% e spesso non è detto che la gomma stretta sia migliore dal punto di vista del consumo perchè la mescola tra un pneumatico e l'altro potrebbe portare a differenze forse più evidenti dell'1-2%, quindi è possibilissimo che un 215 molto scorrevole vada meglio di un 185 con una mescola che ha una notevole resistenza di rotolamento.
