ALE$$":3eti3z8s ha detto:50 WRMS su ogni canale mi sembrano pochi per alimentare il mio FA... lo dovrei mettere su 2 Ohm?? In questa configurazione ne sviluppa il doppio... Perdo in qualita' su 2 Ohm...? :ka)
ALE$$":1tmhn7re ha detto:Ah non si puo....!?!? :sarcastic) Rapi mi speghi allora quando è possibile mettere a 2 Ohm...? No perchè dice che l'ampli è stabile a 2 Ohm..... pensavo allora che si potesse... :shrug03) non c'è bisogno di dire che non ne capisco niente...![]()
maurovoice":1ds74p7m ha detto:...per far si che lavori su impedenze diverse devi avere trasduttori con impedenze diverse da 4 ohm...
ALE$$":16743frh ha detto:maurovoice":16743frh ha detto:...per far si che lavori su impedenze diverse devi avere trasduttori con impedenze diverse da 4 ohm...
Ecco vedi...per me questo è arabo.... :culo)
Cioè mi stai dicendo che infondo è possibile far lavorare l'ampli du 2 Ohm con un sub da 4 Ohms se metto in mezzo questo famoso "trasduttore"... Ho capito? Raga ... non sapete quanto mi sento stupido...... :mecry2)
:appa) :OK)maurovoice":100dlj5x ha detto:ALE$$":100dlj5x ha detto:maurovoice":100dlj5x ha detto:...per far si che lavori su impedenze diverse devi avere trasduttori con impedenze diverse da 4 ohm...
trasduttore è l'altoparlante :sarcastic) :sarcastic)
chiedo scusa per il gergo non del tutto "commestibile" :matto)
