Mi rispondo da solo.
Il proiettore Xenon si smonta, seppur con qualche difficoltà per estrarlo, da dietro.
Si tratta di un proiettore AL/Bosch E46 montato su moltissime altre auto, specie BMW.
Sembra che la parabola di questo proiettore non si cuocia tanto facilmente e c'è la speranza che parabola e lente siano solo sporche.
Ho fatto alcuni esperimenti su un faro Xenon originale, dello stesso anno dei miei, comprato su Subito a 100 Euro.
Estratto il proiettore Xenon ho separato la lente dalla parabola.
La lente può essere pulita con un batuffolo di cotone idrofilo bagnato in una soluzione di acqua distillata e Vetril.
Asciugarla subito con un fazzolettino non profumato di carta bianca. Torna come nuova.
La parabola si lava immergendola in una soluzione di acqua di rubinetto tiepida e detersivo per piatti. Muovere il proiettore nella soluzione per un paio di minuti avendo cura di non toccare l'interno della parabola con niente.
Risciacquare sotto l'acqua corrente tiepida.
L'ultimo risciacquo fa fatto versando sulla parabola acqua distillata per evitare la formazione di macchie di calcare.
Lasciare asciugare all'aria. Non usate nulla per asciugare l'interno della parabola. Il proiettore torna lucidissimo.
Per lavare l'interno del fanale, togliete prima il motorino, le lampade, il ballast e la centralina. Non serve rimuovere il cablaggio interno.
Fara le stesse operazioni di sopra, riempendo il faro di acqua di rubinetto tiepida e qualche goccia di detersivo per piatti.
Agitare, facendo scorrere la soluzione ovunque dentro il faro, specialmente sulle parabole.
Svuotare e risciaquare tutto sotto acqua corrente per togliere ogni traccia di detersivo.
Riempire il faro di acqua distillata. Agitare come sopra. Ripetere questa operazione più volte.
Lasciare asciugare il faro all'aperto con il trasparente verso il basso ma non sotto il sole.
Attendere che il faro sia perfettamente asciutto. Torna come nuovo.
Ho fatto questo su un faro che era già messo bene.
I miei devono essere prima di tutto riverniciati perchè la vernice trasparente del policarbonato è bella che andata.
Una volta fatti riverniciare farò il trattamento descritto qui sopra, sperando che la luminosità torni quella di una volta.
