Una domandina semplice semplice, come cavolo faccio a capire se un server 2003 r1 è già stato innalzato correttamente a r2 oppure no? Da winver non si capisce niente...
DriftSK":fosi8cmc ha detto:A regola se in quel valore c'è R2 significa che il sistema è convinto di essere un R2.
Non c'è un modo semplice.Cimino80":2l2w06zl ha detto:P.S. Consigli su come migrare condivisioni e permessi? Pensavo di appoggiarmi a robocopy :elio) visto che non so se fsmt funge tra 2003 e 2003 :shrug03)
InterNik":3grpb0px ha detto:Non c'è un modo semplice.Cimino80":3grpb0px ha detto:P.S. Consigli su come migrare condivisioni e permessi? Pensavo di appoggiarmi a robocopy :elio) visto che non so se fsmt funge tra 2003 e 2003 :shrug03)
Puoi provare hyena, ma in generale non sono mai stato entusiasta.
in generale net share, cacls e via
Cimino80":1jtehu5b ha detto:Ho anche un altro server sql sul quale devo installare exchange spostandolo dal vecchio pdc (ignoro come si faccia ma mi informerò :asd) :asd) :asd) ) e migrare sql stesso sul nuovo server ma li non dovrebbero esserci problemi, l'importante è riuscire a dare al nuovo server il nome del vecchio pdc altrimenti a livello client mi devo riconfigurare tutto.
marco1974":12g50hgh ha detto:Cimino80":12g50hgh ha detto:Ho anche un altro server sql sul quale devo installare exchange spostandolo dal vecchio pdc (ignoro come si faccia ma mi informerò :asd) :asd) :asd) ) e migrare sql stesso sul nuovo server ma li non dovrebbero esserci problemi, l'importante è riuscire a dare al nuovo server il nome del vecchio pdc altrimenti a livello client mi devo riconfigurare tutto.
per migrtare exchange devi installare exchange sul server dove dadesso hai sql,dicendogli che è un server exchange aggiuntivo così ti trovedrai nell'prganizzazione di exchange il vecchio server ( dove ci sono le mailbox) ed il nuovo...poi tramite la console di active directory fai un move delle mailbox dal vecchio al nuovo server; i client dovrebbero accorgrsi da soli che il db delle mailbox è sul nuovo server...quando sei sicuro di questo disinstalla il vecchio server exchange e dovresti,ripeto dovresti, essere a posto.
InterNik":1kukp8sk ha detto:Non c'è un modo semplice.Cimino80":1kukp8sk ha detto:P.S. Consigli su come migrare condivisioni e permessi? Pensavo di appoggiarmi a robocopy :elio) visto che non so se fsmt funge tra 2003 e 2003 :shrug03)
