Ciao,
portata la nasona a tagliano 90k km
cambio dischi e pastiglie, sostituito galleggiante olio e filtri vari.
ritiro sembra tutto ok.
il giorno dopo mi accorgo che la benza era andata al min faccio rifornimento 59.8 l , vado a lavarla, la sera mi accorco che :
spia airbag accesa (risolto con examiner)
piccoli vuoti in accelerazione e progressione dei giri molto piu' lenta del solito, ho subito pensato alla benzina sporca,
stamattina dal mecca dopo aver azzerato la spia airbag controllo errori motore :
titolo miscela (1)
titolo miscela (2)
farfalla motorizzata (molla)
hanno cancellato gli errori ma quello della farfalla non se ne andava, allora hanno ritarato qualcosa, non so' se corpo farfallato o cosa...
li per li poi andava bene.
Ora dopo 3 ore ripresenta il problema, tra l'altro al minimo da ferma ogni tanto vibra abbastanza lo senti sia sui sedili che sul volante, a vuoto il motore va' cmq su' di giri bene, ma schiacciando ho un bel lag.
Qualcuno sa' dirmi cosa puo' essere? la benza?
Grazie
titolo miscela (1)
titolo miscela (2)
Grazie
