Vorrei frontino da urlo
globe81
19 Dicembre 2007
756
Ruvo di Puglia
Ciao ragazzi ho bisogno di voi.
Ho intenzione di fare un fronte da urlo ( non esagerato) e ho un piccolo dubbio.
Vorrei mettere n° 2 20 in porta (molto probabilmente cm200 o cm205nda) la mia indecisione è nei tweeter...........secondo voi e meglio mettere un tweeter a compressione in porta o lasciare i tweeter a montante??
PS: non voglio che mi lincino gli amanti dell'SQL. :asd) :asd) :asd) :asd)
globe81":1o80c57a ha detto:
se metti i tweeter a compressione devi uscire per ascoltare la musica..
nitrous":342mzl9u ha detto:
è quello che pensavo............
io pero' voglio una forte pressione pero' non a scapito delle mie orecchie........
mettendo 2 cm200 in porta tagliandoli a passabanda 80hz-5000hz il mio MM1 potrei tenerlo o con quei woofer lì è sprecatissimo???
Sapevo di avere delle risposte del genere.......comunque so che gli MM1 non ci azzeccano niente con i cm.......
purtroppo non conosco molti modelli che producono woofer da 20.......specialmente quando non vorrei spendere cifre enormi.
--Alfapitonsnake--":19ooikrf ha detto:
Metti due 21 beryllium della focal in porta :OK)
con quello che costano? per quelle cifre c'è di meglio..
io mi sto trovando veramente bene con i componenti di AD, sono un buon compromesso tra qualita' e casino
lo so........i conponenti ad sono buonissimi per non dire ottimi.....ma un 20 dell'AD il W800 è intorno ai 280 euro la coppia..............e chi ce liha...........
nitrous":2sez48c3 ha detto:
--Alfapitonsnake--":2sez48c3 ha detto:
Mai hai ben presente quali sono? :asd) Che costino tanto lo so, che ce ne siano tanti di meglio non credo, forse alla pari
Globe comunque i Cm205nd sono tutt'altro che una schifezza :OK)
--Alfapitonsnake--":60bx1har ha detto:
Lo so........si vede già dal prezzo.......stiamo intorno a quanto costano i w800..........e comunque sta volta vado di CIARE ormai ho deciso........dopo tantissimi pareri........
un altra cosa.....vorrei fare un due vie secco per ovvie ragioni di filtraggio.......solo che sono indeciso se mettere un doppio 20 in porta o triplo sedici......voi che dite???
se vuoi un fronte da urlo, i tweeter a compressione sono d'obbligo secondo me.
un mio amico nella panda ha un doppio 25 x porta, medio e tw a compressione (tutto ciare). il tutto è molto ben tarato, e devo dire sono rimasto colpito per la pulizia e qualità del suono (sempre in base al tipo di impianto, ovvio).
Risultato? ascolto di buona musica (normalmente), e tirando su il volume lo senti da parecchio parecchio lontano! :asd)
Ragazzi una domanda tecnica.........i tweeter originali alfa sono collegati con i woofer originali o hanno dei loro cavi.
Vi chiedo questo perchè dato che non vorrei bucare niente per far passare i fikli dallo sportello dentro l'abitacolo vi chiedo se oltre al cavo delle casse che già uso quello dei tweeter entra in abitacolo o sono collegati assieme neella porta.......???????
Sperio mi sia espresso bene.
se vuoi un bel suono e una bella botta ti consiglio o due venti focal oppure i 205 nda della ciare ma sali parecchio di prezzo costano 180 euro l uno di listino , i cm 200 sono i piu' economici e non hanno un suono pulito te lo garantisco ne ho 8 in auto e oppure puoi montare 2 venti la serie cw della ciare i cobal che danno un bel basso e hanno un suono profondo e non costano tanto , per i tweeter te li sconsiglio quelli a compressione strillano troppo per quello che ci vuoi fare te pero se metti due cm 200 che tweeter monti per stargli dietro?
Forse non avete letto bene il titolo del topic......quì si parla di un piccolo fronte da urlo...............non di impianto di qualità quindi.........avete mai sentito fronti da urlo con dei focal (non si sarebbero chiamati urlo)???No di certo.....semmai dei cm205nda allora è un altra cosa.
io avevo pensato:
n°2 cm200 + ct267 in porta con un interruttore che mi passava ai tweeter a montante per quando sono in auto (avevo pensato i ct 250 a montante)...............
poi non avete risposto alla mia domanda riguardo i cavi del tweeter originale.....se volevo passarli allora non lo chiedevo,.
vi chiedo quindi:
il cavo dei tweeter originali sono in parallelo o in serie al ai woofer o i cavi dei tweeter arrivano anch'essi in abitacolo???
forse non sarete daccordo con me ma ad non mi piace molto come componenti.
ho avuto i w600 e gli mm6 ma sinceramente preferisco molto di più dynaudio o esb (completamente un altro pianeta)
